CI+ module (Quantis) in de 2021 line werkt niet goed
Jan---
Ik heb een XR-55X94J TV met een CI+ en dat werk niet goed, ik krijg een erg blokkerig beeld en regelmatig stopt hij er helemaal mee en dan moet ik de hele CI+ kaart er uit halen en weer in stoppen dan doet hij het weer.
Mijn vraag is zijn er meer mensen die hier last van hebben, en is hier een oplossing voor.
97 ANTWOORDEN 97
Klinker67
Signaal kwaliteit is 100/100
signaal sterkte is  meestal 97 of 98/100
Jan---
Beste Klinker 67
Mijn probleem is nog steeds niet opgelost
Ik heb nu al 3 of 4 update's gehad maar het is alleen maar erger geworden, Sony geeft zelf toe dat er een probleem in de software zit maar ik heb het idee dat ze er weinig aan doen de enige oplossing is een duurder abonnement bij Ziggo met een Mediabox Nexst, of zoals ik TV kijk via de APP van Ziggo GO, dus via internet, en dat gaat prima maar TV kijken met een CI+ zou ook moeten kunnen.
Ik ben erg teleurgesteld wat dit betreft in Sony, het was bepaald geen goedkoop toestel en als je kijkt op internet bij XR-55X94J specificaties staat overal dat dit toestel geschikt is voor CI+ Ziggo.
Ik hoop dat Sony dit snel oplost of aangeeft hoe lang dit nog gaat duren.
Klinker67
Heb de tv op de slaapkamer staan, kijk sinds kort ook vaak via de ziggo app ,maar was niet mijn bedoeling om altijd via de app te moeten kijken.
Deze waardes zien er heel goed uit.
Ook al geëxperimenteerd met de LNA aan of uit te zetten?
Om alles uit te sluiten,
Kan je misschien uit testen met alleen de X90j op de AOP (Ziggo aansluiting), dus zonder het Ziggo modem en andere TV's ect.
Ik ben benieuwd
@Jan---
Wat zijn jouw signaalsterkte en signaalkwaliteit?
Klinker67
Heb het geprobeerd,alles er tussen weg (antenne versterker,sperfilter,ziggomodem).
Het probleem blijft zich voordoen,signaalsterkte blijft zonder versterker ook op ongeveer 90.
Signaalkwaliteit blijft gewoon 100 .
Lna heb ik ook uitstaan.
@ all
Lees net op Tweakers dat het probleem via de volgende work-a-round mogelijk opgelost is.
 - Lees de digitale opnieuw in
 - kies voor andere provider (i.p.v. UPC of Ziggo)
 - Zoek de juiste gegevens op bij Ziggo.nl (474.000MHz en (0)5555 in mijn geval).
Helaas kan ik het nu nog niet uittesten, TV uit de 2021 line is nog steeds niet binnen (wie weet morgen wel).
Klinker67
Heb het geprobeerd, het probleem is er nog steeds.
Boellie2209
Ik heb ook sinds 26 nov de sony xr55x94j in huis met een nieuwe quantis module en ook blokerig beeld ben ook nog altijd aan het wachten op een oplossing ziggo monteur hier geweest alle kabels vernieuwd coax kastje op de muur vernieuwd blijf blokerig beeld hebben inderdaad met ziggo go ap geen probleem en met Netflix ook perfect beeld dus afwachten weet het Voor nu ook even niet word vervolgd!!!!
Boellie2209
Heb ik ook 100/100 en 95 % signaalsterkte dus neem aan dat dit niet verkeerd is
@ all,
Ik begrijpt het niet.
Dagen geleden een X95j eindelijk binnengekregen, deze opgehangen en geïnstalleerd i.c.m. met de CI+ module (Ziggo huur 1e generatie >10 geleden) en geen enkel probleem gehad met het (HD) beeld de afgelopen dagen.
Ligt het dan aan de andere CI+ modules, zoals enkele jaren geleden?
Probeer eens een originele Ziggo CI+ module tijdelijk te scoren van vrienden of kennissen.
Desnoods bestel je de Ziggo CI+ module en stuur deze na enkele dagen weer retour als het beeld probleem nog steeds voordoet.
Ben benieuwd,
