Audio Drop Out KD-55XG9505 en HT-ZF9 Combo
StrikerXL
Ik heb enkele weken terug een nieuwe Sony TV gekocht, KD-55XG9505 en deze aangesloten via eARC aan mijn soundbar, HT-ZF9. Alles werkt prima buiten het geluid dat steeds weg valt, maar het beeld blijft doorspelen tijdens het gebruik van de Netflix app. Dit gebeurd hoofdzakelijk met Dolby Atmos/ Dolby vision content.
Wel en niet:
  • Het probleem doet zich niet voor bij het gebruik van mijn Sony X800 4K speler nog met de recente AirPlay waar Apple TV goed alle Dolby Atmos zowel als Vision on onderbroken doorgeeft.
  • Het probleem doet zich makkelijker voor kort of direct na het laden van een volgende nieuwe episode of tijdens het onderbroken kijken van film of episode.
Te info:
  • Alles is aangesloten via de Soundbar als centraal punt,
  • Alle toestellen zijn op de laatste firmware,
  • Enhanced format staat op alle porten open, (soundbar)
  • eARC staat aan, (TV)
  • Audio Uitgang staat op Auto 2 en op Dolby Digital Plus. (TV)
Wat heb ik al gedaan:
  • Alle hoogwaardige HDMI kabels getest,
  • TV helemaal stroomloos gezet voor 3 minuten,
  • Updates Netflix verwijderd en opnieuw geïnstalleerd,
  • Factory Reset tv,
  • Firmware update (29/01/2020),
  • 5Ghz WiFi check. (Uitstekende Verbinding)
Helaas heb ik nog geen oplossing gevonden!
Daarnaast heb ik op de US Sony Community ook veel problemen gelezen over deze gelijkaardige audio-issues. Meeste personen hadden dit probleem na de update naar Android Pie. Sony zou blijkbaar weten over dit probleem, maar nog geen oplossing. Beetje jammer want ik was zeer tevreden van mijn andere TV KD-49XE9005 die nu in mijn bureau staat met HT-XF9000. 😞
Kan iemand helpen of dit doorgeven aan de desbetreffend?
Thanks,
StrikerXL
92 ANTWOORDEN 92
Jonathanl89
De volgende zal zeker geen Sony zijn. Ben nog op zoek naar een goede noise canceling headphone, maar zal zeker niet van dit merk zijn...daarbij ook blijkbaar software problemen die ze niet oplossen
Channel_Z_NL
Jonathanl89
Er staat een nieuwe update voor je XG9505 klaar op de download pagina van je televisie...
Versie 6.3632 en daarmee schijnt het zo te zijn dat de audio problemen zijn opgelost.
Kleine kanttekening, als je deze installeert, kun je geen XH firmware meer op je XG installeren, ondanks dat de XH firmware een hoger versie nummer heeft...
StrikerXL
En je weet dit omdat je het zelf al hebt gedaan?
Channel_Z_NL
Nee StrikerXL, ik hou het lekker bij mijn XG9505 TV met XH firmware...
Automatisch updaten uit, en als er weer nieuwe XH firmware is, downen en via USB updaten.
Ik ga echt niet meer terug naar die brakke XG firmware...
Maar het is te lezen op andere fora, de gene die het XH op XG trucje heeft ontdekt, geeft aan dat na het installeren van XG 6.3632 het niet meer mogelijk is om XH 6.4770 op een XG model te plaatsen...
neptunes23
ik heb dit met dezelfde speakers op een KD-43XG8399 ik heb hem begin april gekocht maar telkens van hdmi 1 naar tv schakelen als het geluid weg valt.. dit is overigens als je netflix kijkt op atmos of 5.1 geluid en bij kpn decoder als je op automatisch geluid kiest..
ik wilden bijna bellen naar de mediamarkt waar ik hem heb gekocht en terug brengen maar ik heb hem toen laten afleveren..
als iemand een idee heeft hoe ik dit kan verhelpen graag een optische kabel en het signaal op automatisch zetten werkten ook niet.
Jonathanl89
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Sound drop bij Atmos is een ander probleem. Zoek maar eens op "sound drop xg9505". Geen oplossing voor.
neptunes23
Net de instelling op optical gezet met de optische kabel is de atmos functie meteen weg in Netflix.. fml
StrikerXL
Het probleem is zowel aanwezig op XG95 als XH95 en ze zijn niet opgelost!
De enige tip die ik nog kan geven is gewoon Netflix, Prime Video en YouTube via een andere toestel bekijken dan via de TV apps zelf. HD audio formats kan je tevens enkel afspelen met ARC poort en Atmos of DTS:X enkel via eARC enabled HDMI poorten.
neptunes23
Ja ik had al een optische kabel er tussen zitten.. wel jammer merk wel een beetje verschil met atmos en gewoon 5.1 netflix audio.
het is wat het is.
thnks voor jouw hulp!
CeeBee2
Naast de audio dropouts, en het kort stilstaan van video (ook weer alleen bij streaming content) gaat mijn KD-65XG9505 regelmatig vanzelf aan.................
