Ik heb enkele weken terug een nieuwe Sony TV gekocht, KD-55XG9505 en deze aangesloten via eARC aan mijn soundbar, HT-ZF9. Alles werkt prima buiten het geluid dat steeds weg valt, maar het beeld blijft doorspelen tijdens het gebruik van de Netflix app. Dit gebeurd hoofdzakelijk met Dolby Atmos/ Dolby vision content.
Wel en niet:
Te info:
Wat heb ik al gedaan:
Helaas heb ik nog geen oplossing gevonden!
Daarnaast heb ik op de US Sony Community ook veel problemen gelezen over deze gelijkaardige audio-issues. Meeste personen hadden dit probleem na de update naar Android Pie. Sony zou blijkbaar weten over dit probleem, maar nog geen oplossing. Beetje jammer want ik was zeer tevreden van mijn andere TV KD-49XE9005 die nu in mijn bureau staat met HT-XF9000. 😞
Kan iemand helpen of dit doorgeven aan de desbetreffend?
Thanks,
StrikerXL
Opgelost! Ga naar oplossing.
Beste StrikerXL,
Echt jammer dat het nog steeds niet is opgelost...
Je kunt echter nog wel een ding proberen, en dat is de firmware van de XH9505 ( het 2020 model ) installeren...
Versie 6.4770 staat op de download pagina van de XH9505, gewoon de instructies volgen zoals beschreven...
Maar Channel_Z_NL wat zeg je nu, een update van een ander model kun je toch niet installeren op een XG9505!!
Nou dat kan dus wel, en lost een paar problemen op inc audio drop-out...
Het grappige is namelijk dat de XH9505 exact de zelfde tv is als een XG9505, en de firmware dus ook gewoonweg installeert en werkt zonder enig probleem...
Bijkomend voordeel is ook nog eens, nieuwe menu's, betere motion, en nieuwe algoritmes voor FALD backlight
( dus minder blooming )...
Nu weet ik dat er straks een of meerdere mods gaan reageren met waarschuwingen, zoals niet doen, gevaarlijk, en garantie enzo...
Maar zoals vermeld, de XH9505 is intern exact het zelfde tv als de XG9505, vandaar dat het mogelijk is...
Draait hier als een zonnetje
Helemaal top StrikerXL, ben blij dat ik je heb kunnen helpen, en het scheelt je een aanschaf van een nieuwe tv.
Alles nieuw fris, en gelijk waardig aan een 2020 model, wat wil je nog meer 😄
De oplossing is al wat maanden te vinden op het Amerikaanse AVS forum, en een week of wat op het Engelse AV forum...
Verder ga ik er niet op in, maar op het moment, dat de update voor de XH9505 op de Nederlandse Sony site verscheen, heb ik gewoonweg de update daar van af gehaald en op de tv gemikt...
Das een risico nemen dan, nou nee niet echt...
Simpel: firmware updates voor Sony TV's kijken naar de hardware ( mainboard ) en als dat overeenkomt installeren ze pas...
Komt het hardwarematig niet overeen, dan installeert de firmware gewoonweg niet.
Ze checken dus niet op serienummer, want dat zou betekenen dat ze elk serienummer van elke tv zouden moeten bijhouden in de firmware, pfff das heel veel nummers en haast onmogelijk...
Waarom Sony zo aan het klooien is, is eigelijk best makkelijk te verklaren, nieuwe modellen eerst, want dat levert geld op, ondersteuning voor oudere modellen kost geld, dus daar kijken we later wel naar...
Tja het is bijna niet te geloven, want we praten over een topmodel Sony 4K LCD tv van een jaar oud...
Het is natuurlijk niet alleen Sony die dit flikt, andere zijn hier ook schuldig aan...
En dan is er ineens een slimme gast die er achterkomt, dat de TV's waar wij het over hebben intern het zelfde zijn, tja dan ook maar eens kijken of de firmware toepasbaar is...
Yep dat werkt, hup bekent maken die handel...
Channel leest ondertussen rustig mee en wacht af...
Daar is ie eindelijk, downen en proberen... De rest is geschiedenis...
En ja Sony slaapt rustig verder, althans zo komt het nu wel bij de meeste mensen over ja...
Goedemiddag,
Bedankt voor je bericht! Kan ik uit de laatste zin opmaken dat het probleem is opgelost? Of is het nodig het nog even voor je na te vragen?
Met vriendelijke groet,
Bibi
Hi Bibi,
Na vragen mag in ieder geval wel. 😊
Daarnaast zijn we het op het moment aan testen voor enkele dagen.
StrikerXL
Testen / Progressie:
Hi Bibi,
Tot dus ver geen volledige audio drop outs, maar een 2 tot 3 x keer dat de audio weg gaat of heel laag en dan terug komt. Kijk naar mijn ander antwoord omtrent de verdere progress.
Er is in ieder geval iets ernstig mis met het Android OS en de bijhorende Netflix app.
StrikerXL
Mijn geduld is op, al sinds 11 januari loop ik tegen deze problemen aan!
Het is gewoon niet acceptabel meer, of te wel geven ze mijn geld terug of dit wordt door technische dienst van of voor Sony gefixt, maar het moet niet meer te lang duren.
Telefonische support meerdere malen gebeld en die is ook niet meer wat het geweest is, mensen in de eerste lijn volgen 100% de richtlijnen en hebben geen affiniteit met Audio Video apparatuur of echte product kennis. Heel triestig als ik eerlijk moet zijn!
Hey
Ik heb juist hetzelfde probleem met dezelfde tv en soundbar.
Bij het afspelen van Dolby vision/Atmos content via de netflix app valt het geluid meestal bijna onmiddelijk uit bij het starten van de film of tijdens de film. Op de display van de soundbar zie ik dan "PCM" staan ipv "Dobly Atmos". Hierna moet ik de tv en soundbar meermaals uitzetten en de film opnieuw starten. Soms helpt dit, na één keer, soms na 10 keer... om dan tijdens de film toch weer hetzelfde probleem te hebben. Soms gaat het ook meteen goed zonder problemen. Dit is duidelijk een bug.
Sony support geeft geen enkele reactie, heb trouwens nog nooit enig teken van leven gezien van Sony Support over verschillende vragen.
@striker, hier en daar lees ik als oplossing om de output van de tv te veranderen van Dolby digital plus naar Dolby digital... Uiteraard niet de ideale oplossing aangezien Atmos dan niet meer werkt. Zelf heb ik dit nog niet kunnen testen.
In deze review van de TV hadden ze hetzelfde probleem maar met een andere Sony soundbar. https://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1551684183
Ik denk dat het dus aan de tv ligt ipv de soundbar? Die review is bijna een jaar oud, en nog steeds is het probleem niet opgelost.
Dag Bibi
Is het mogelijk om een passende oplossing te voorzien? Zie mijn post, er zijn nog meerdere mensen met hetzelfde probleem met deze TV/soundbar combo.
Koop ik alles bij Sony om geen problemen te hebben, blijkt nu de tv en soundbar niet goed samen te werken...
Is het ook mogelijk om meteen even te kijken waarom er nooit een antwoord komt op een vraag via mail/support?
Ik ben momenteel aan wachten op een oplossing die bij Sony Support in de tweede lijn ligt.
Normaal ging het vandaag worden dat ze na de vragenlijst terug contact gingen opnemen, maar moet nog twee dagen wachten toen ik in belde bij Sony Support.
Bedankt voor het antwoorden! Hopelijk lossen ze het effectief op. Sony community van de US staat er vol van, zonder oplossing.
Koppel je even terug als je meer weet? Bedankt alvast!
