TV / Afstandsbediening Sony Bravia XH9096
Mibo87
Hallo,
Sinds enkele dagen een Smart TV van Sony in bezit. Eerste dagen alles prima in orde en alles werkte naar wens.
Alleen sinds gisteren kan ik met mijn afstandsbediening enkele functies niet meer gebruiken zonder instellingen te hebben veranderd.
Via mijn Sony Bravia afstandsbediening kan ik opeens geen zender meer bedienen, niet via de op of neer toets, maar ook niet meer via de cijfercombinatie toetsen? Als ik de knoppen intoets brandt het lampje van de tv wel.
De volume knop +/- werkt wel.
Via mijn T-Mobile box kan ik met de T-Mobile afstandsbediening wel de zenders veranderen maar niet het geluid bedienen?
Heb het volgende al geprobeerd:
- de afstandsbediening al een reset gegeven / opnieuw ingelezen
- Tv en T-Mobile box al van het netstroom afgehaald
- Batterijen vervangen
- Instellingen nagelopen
- HDMI op een andere aansluiting aangesloten op de TV
Iemand een idee waar ik het probleem of de oplossing kan vinden?
alvast dank..
Op de ondersteunings pagina van de XH9096 is de "Helpgids" te vinden waar het volgende staat:
  1. Als u [BRAVIA Sync-beheer] wilt inschakelen, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen] — [BRAVIA Sync-instellingen] — [BRAVIA Sync-beheer].
4 ANTWOORDEN 4
Vinc_E
Hoi @Mibo87
Via een setup-box kun je alleen de bediening via je TV AB regelen als HDMI control aan staat. Bij Sony heet dit Bravia sync. Dit stelt je in staat om apparaten die via de HDMI poorten zijn aangesloten, te bedienen met de Bravia AB.
Controleer of deze instelling in je setup-box en TV goed staan.
Uw settopbox bedienen met uw Sony BRAVIA®-afstandsbediening
Meer info: Tips & Veelgestelde vragen
Mibo87
Dank voor je bericht. Ik kan Bravia Sync nergens bij de instellingen vinden. Ik heb de box opnieuw ingelezen via 123 eerste configuratie. De afstandsbediening werkt weer naar behoren. Ik denk dat de tv op de achtergrond een update heeft gehad en dat de instellingen niet goed of onvolledig zijn overgekomen. Ik houd het in de gaten en hoop dat het eenmalig was.
