PRS-T1 loopt vast
profile.country.nl_NL.title
tolkientje
Bezoeker
PRS-T1 loopt vast
Ik heb mijn reader sinds februari 2012. Ik heb al vele boeken gelezen zonder problemen.
Maar sinds twee weken heb ik al ongeveer 5 x gehad dat de reader vastloopt bij het omslaan van de pagina (via touchscreen). Het scherm blijft even staan op de bladzij waar ik was (freeze) en vervolgens wordt het scherm wit en verschijnen de halfronde pijltjes die je ook bij opstarten ziet. De pijltjes bewegen een stukje en schieten dan weer terug, ze blijven heen en weer bewegen en komen niet verder lijkt wel.
Het enige wat helpt is een reset met een paperclip.
En ja, ik heb de meest recente software geinstalleerd. Dat was uiteraard de eerste check die ik deed.
Heeft iemand enig idee waar dit probleem vandaan komt, en nog belangrijker: wat ga ik er aan doen?
34 ANTWOORDEN 34
profile.country.nl_BE.title
taxi29
Bezoeker
beste,
ik kreeg onlangs ook dit "probleem". dit met een pdf-boek waarvan de pagina-einden niet overeenkwamen met het oorspronkelijke boek geopend met Sony reader for pc. indien er een oplossing komt, kun je mij een bericht zenden?
alvast bedankt.
Andoc1
Bezoeker
ik heb het zelfde probleem, hoor graag de mogelijke oplossing. dank
loesleest
zelfde vastloper gehad met PRS-T1 dat na resetten verholpen was; alleen kan ik nu niet meer bij m'n boeken, behalve bij de handleiding! Er komt bij opening van elk boek de foutmelding "beveiligd door digitale-rechtenbeheer"?? Hoe nu verder? bedankt.
paufrenk
Bezoeker
Ja ik heb precies hetzelfde probleem. Ik hoop dat er een oplossing komt van Sony en dat die hier kenbaar gemaakt wordt. Dat zou heel fijn zijn.
Paul
Zamorra55
Hallo The-Hat,
Ik heb regelmatig hetzelfde probleem als Tolkientje. Heb je al een reactie ontvangen van Sony hierover?
Alvast dank voor je moeite en reactie!
kawaiitje92
Bezoeker
Hallo The-Hat,
Graag zou ik de reactie ook willen zien. Ik heb hetzelfde probleem meegemaakt.
Alvast bedankt.
Mvg,
ingridenronald
Bezoeker
Ook ik heb hetzelfde probleem mijn reader loopt ook steeds vast.............
Als jullie meer weten graag laten weten, resetten helpt ook niet meer.
Cada72
Bezoeker
Het lijkt dat ik hetzelfde probleem heb, alleen zit ik met een bevroren scherm. Eerst draaiden de twee pijltjes om elkaar heen, maar nu doet-ie dus niets meer. De ereader
reageert niet op de resetknop en ook niet op de aan/uit-knop en overige toetsen.
Als er een oplossing is hoor ik dat graag.
Zwart1956
Bezoeker
Dit lijkt me een goede vraag voor Sony zelf, daar ik met het zelfde probleem worstel en er eerlijk gezecht een beetje zat van word. Heb de reader gekocht voor mijn gemak maar niet voor ergernis.
-Tycho-
Beste Forum Leden,
Ik heb Sony gevraagd of al iets meer over kunnen zeggen over dit probleem en of er wellicht een  oplossing voor is. Indien ik meer informatie ontvang hieromtrent, zal ik dit hier laten weten.
Met vriendelijke groet,
Tycho
Forum Moderator
