ik krijg internet maar niet werkend.
heb een kabel die wel werkt op de laptop maar niet op de kdl-46ex500.
heb via usb de tv voorzien van de laatste update,heb de modum en de router gereset,niks lijkt te helpen.
wat kan ik doen? want ik begin te twijvelen of ik wel een goeie aankoop heb gedaan.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Hoi
Het aansluiten van TV op internet is net als bij computers: je moet er even rustig voor zitten, bijvoorkeur met iemand die het vaker gedaan heeft. Met onderstaande info moet het dan denk ik wel lukken.
Stap 1: TV met je thuisnetwerk verbinden (via kabel of wifi)
... dit betekent dat je een netwerkkabel moet leggen tussen router(modem) en tv. Andere kabels ('uit de muur' naar je modem(/router), tussen modem en router, van (modem/)router naar PC/Laptop laat je ongemoeid. Soms is modem/router 1 apparaat, soms zijn het twee apparaten. Je TV moet met de router verbonden worden, net zoals je PC/Laptop(s) daarmee verbonden zijn.
... dit heet 'bedraad' aansluiten in de menu's van Sony Bravia [home - helemaal naar links - ver naar beneden]
... een alternatief is met WiFi TV en Router draadloos te verbinden, met een los aan te schaffen Sony WiFi usb-dongle (een bedraade aansluiting kan sneller internetverkeer aan en is minder storingsgevoelig dan een draadloze verbinding)
... De TV zou van de router een IP adres toegewezen moeten krijgen, met nummer 192.168.xxx.xxx. Dit is een vrij IP adres op je thuisnetwerk.
... Zodra Stap 1 gelukt is kan je
1. Van je PC/Laptop, bijvoorbeeld met Windows Media Player of met andere software, over je Netwerk MPG-filmpjes spelen op je TV. Want beide apparaten praten vanaf nu via je Router en dankzij hun IP adressen met elkaar over je netwerk.
Trouble shoot bij Stap 1:
... Soms gaat de IP toewijs stap niet goed (combinatie modem/router en tv), terwijl de boel wel juist verbonden is. In dat geval zie je in de menu's op je TV een IP adres dat met 169.xxx.xxx.xxx begint. Dan moet je 'automatisch aanmelden' uitzetten, en met de hand een (vrij) IP adres aan je TV geven in de menu's van je TV. Bijvoorbeeld het IP adres van je laptop opzoeken en bij het laatste getal '50' optellen - dat IP adres is vast nogwel vrij in een klein thuisnetwerkje! Je moet ook invullen Subnet (is bijna altijd 255.255.255.0) en 'Standaardpoort' (gateway) en 'DNS Server' (beiden zijn meestal het lokale netwerk IP adres van je router/modem. Wat dat adres is staat in het boekje bij je router/modem).
... Verbind de TV met een gewone aansluiting van je router (waar '1', '2', '3' of '4' bij staat), niet met een 'uplink' poort of iets dergelijks.
... slechte kabels kunnen voorkomen, te lang zijn (boven de 10 meter lengte kan dat meespelen), niet geisoleerd genoeg, storing hebben van andere kabels. Gebruik een 'nieuwe' kabel en laat hem niet langer zijn dan nodig is, of zet er hub-kastje tussen...
... maak je gebruik van WiFi dan moet je je Network ID en het wachtwoord van je netwerkbeveiliging weten, en soms ook het MAC-adress van de WiFI dongle van je TV (te vinden in de netwerkinstellingen menus van je TV) in je draadloze router als te vertrouwen apparaat opgeven (als dat voor jouw draadloosnetwerk destijds zo is ingesteld). Zie hiervoor de documentatie bij je router.
Stap 2: TV geregistreerd / aangemeld / verbeterde functies opgehaald etc.
... In het internet menu is een registratie code van je TV te vinden. In het Bravia menu onder Home, helemaal naar rechts, 'Verbeterde functies activeren'. Je ziet daar een registratiecode en een verwijzing naar de website http://bravia.internet.sony.tv (eenmaal succesvol geregistreerd, zie je de code niet meer, maar staat er 'Device is geregistreerd' voor in de plaats).
... Met die registratie code moet je je eenmalig aanmelden bij My Sony, via je PC/Laptop
op https://internet.sony.tv/ Klik daar door: eerst 'English' en vervolgens 'New to my Essentials'.
Daar kan je naam en registratie code e.d. invullen.
... vervolgens kan je TV zich op Bravia Internet TV aanmelden, en de Internet TV inhoud ophalen (de Laatste NOS journaals, bijvoorbeeld, en YouTube). In het menu onder 'Home' staat dit o.a. bij Video de optie 'Internet inhoud vernieuwen'.
Zodra Stap 2 gelukt is,
... Gaat de Bravia TV automatisch de firmware updates automatisch ophalen. Je hoeft niet meer met een USB-stick aan de slag daarvoor.
Trouble shoot bij Stap 2:
... Ja, het registreren voor internet.sony.tv is een andere registratie als die bij MySony (je model en serienummer) en is een andere registratie als voor dit Forum.
Message was edited by: breedBenR
Hallo,
Ik wil reageren op de troubel shoot bij stap 2:
Wij hadden altijd internetvideo met SBS6, Net5 en Veronica e.d.
Dat is ineens weg en ik krijg wel iets van 30 oninteressante internetvideo's.
Ik heb al van alles geprobeerd om dat terug te krijgen.
(Firmware update, fabrieksinstellingen, netwerkverbindingen opnieuw automatisch verbonden)
Na elke stap internet inhoud vernieuwd, maar ik krijg ze niet terug.
Maar toen ik dit las, kwam ik erachter dat het gekomen is nadat ik de tv geregistreerd heb.
Moet ik me nu aanmelden voor Bravia internet TV?
Ik kan nu natuurlijk de registratiecode niet meer opzoeken, maar hoe moet ik me dan voor Bravia internet TV aanmelden?
B.v.d.
Ik heb zelf een KDL-37EX720. Internet werkt maar ik zie geen internetwidgets. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Hoi
na veel klooien met ip's, andere instellingen in het modem, contact tele2, contact sony,diverse forums is het me dan toch gelukt.
Tjonge tjonge succes aan iedereen die dit nog moet gaan doen.
iedereen bedankt voor het meedenken
Dutchmetalhead,
U schreef in juni dat nu eindelijk wel verbinding tussen Sony en modem vanTele2.
Mag ik vragen welke afstelling heb je nu erop?
Want na lezen op forum lukt mij niet om verbinding krijgen.
