Hoi,ik krijg geen geluid als ik mijn pc aansluit op mijn tv,zowel via hdmi en vga,ik heb een kdl46w4500 tv,
wie heeft antwoord voor mijn probleem, nu heb ik gehoord dat het mogelijk is als ik een adapter HDMI/DVI koopt die mijn pc dan met de hdmi aansluit.
Nog een ander probleempje,krijg via vga te zien no sync,terwijl hij eerst wel signaal kreeg,bij hdmi wel beeld.
Message was edited by: Gerardus52
Opgelost! Ga naar oplossing.
Bij aansluiten via HDMI:
1) gebruik de juiste HDMI poort, de HDMI poort die pal naast de VGA aansluiting zit, daar vlak in de buurt zit ook nog een ingang voor een audiokabeltje.
2)
De HDMI kabel kan zowel beelds als geluid doorgeven, mits de HDMI-aansluiting in je PC dat kan.
Je BRAVIA test (bij de HDMI-aansluiting voor je PC, in ieder geval bij mijn 2010 model) of je via de kabel vanaf de PC kant ook geluid kan worden doorgeven. Als dat kan, wordt de losse audio ingang uitgeschakeld. Als dat niet kan, dan wordt de losse audioingang ingeschakeld. Je hebt hier via menu's in de Bravia verder geen controle over.
3)
Wat soms mis gaat, is dat de PC inprincipe wel geluid KAN doorgeven, maar dat dat in Windows staat uitgeschakeld. Je MOET in dat geval het HDMI geluid inschakelen wil je PC-geluid bij je HDMI.
BRAVIA en PC-videokaart-met-HDMI hebben het nu eemaals samen zo besloten, dat de losse geluidsingang is uitgeschakeld. Jij hebt geen overrule controle in een of ander menu.
Veel PC's hebben een videokaart met HDMI uitgang ook voor geluid, en daarnaast een losse geluidskaart. Van die losse geluidskaart (die ook microfoon in, audio in, headphone out etc. etc. regelt) is vaak ook ingschakeld als de standaard geluidsoutput, en het HDMI-geluid staat uitgeschakeld. Je moet dit wisselen in de instellingen van je besturingssysteem. Bij Windows 7 zit dit onder Resource Manager Sound.
Bij aansluiten via VGA:
1) Je videokaart moet je handmatig instellen op de juiste resolutie. 1360x768 (of zelfs ook 1920x1080 ?) is de native resolutie, en frequentie: 25 Hz zou moeten werken ( 50 Hz mogelijk ook, als je videokaart dat kan). De melding No Sync: heeft met de gekozen resolutie en frequentie combo te maken. Bij HDMI regelt de hardware dat automatisch onderling met elkaar, over een VGA-kabel is het een richtingsverkeer van PC naar TV en zul je zelf de juiste instelling moeten kiezen.
2) een los PC geluidskabeltje, in juiste aansluiting op je geluidskaart en in de zwarte geluidsaansluiting pal naast de VGA-aansluiting achter op de Bravia prikken, en het PC-geluid op je PC aan zetten en volume openschuiven.
Een DVI/VGA omzet-kabel is niet nodig. VGA-VGA of HDMI-HDMI is beter.
2)
3)
