aansluiten tv op netwerk provider
petrecapota
Het lukt mij niet om de televisie te installeren, de meldingen en problemen zijn: De televisie kan geen contact maken met de ontvanger om de zenders te vinden en de melding is: geen connectie op HDMI-ARC . Ik kan de de lijsten van de ontvanger gebruiken om de zenders te vinden. Wat zou het probleem zijn : - de gegevens van Caiway worden niet herkend door TV. Het netwerk ID 9004 is maar 4 digits in plaats van de 5 digits in de instellingen van Sony, ik heb alle mogelijke combinaties geprobeerd maar kon geen verbinding maken met de provider. De frequentie van Caiway is 369.000 . - moet ik de firmware opnieuw installeren ? Televisie sony bravia kdl 40r450C met resolutie full HD 1980x1080 Aansluitingen HDMI 2, USB 1, Scart 1, CI+ Audio Return Channel Ja Tuner/ontvangst TV-tuner Analoge Tuner|DVB-C|DVB-T High definition Personal video recorder met video on demand Cisko 8455DVB HD PVR Aansluitingen : Rf bypass RCA analoge audiosignaal PVR component video input Scart 2 HDMI Optische kabel Aangesloten op TV via HDMI 2 kabel en AVI
10 ANTWOORDEN 10
Vinc_E
Hoi @petrecapota
Mij is onduidelijk of je nu zenders via een CI+ module probeert te installeren of dat je een setup box gebruikt.
Ik vermoed het eerste. Misschien bij je provider een andere module vragen?
Welkom in de Sony Community,
 - Geen connectie op HDMI-ARC???
 - Als je de netwerkID 9004 is maak je 09004 van.
 - Is de coax aangesloten op de R450c?
 - meer Caiway info.
 - het is aan te bevelen dat de firmware altijd up-to-date moet zijn.
 - begrijp de opsomming nog niet van wat de R450c allemaal aanboord heeft.
petrecapota
Ik heb de tv aangesloten op de ontvanger / decoder met HDMI en Avi kabels.
Volens mij mankeert niks aan de decoder.
Zoals verteld de televizie herkent niet de nework ID.
Momenteel ben ik niet van plan omm een module te kopen.
Caiway biedt aan hun module:
Omdat steeds meer tv's om de 1.3 versie vragen of de oudere modules niet meer
accepteren adviseren en leveren wij de CI+ 1.3 module.
Volgens mij zou deze werken, CI+ 1.4 is toekomst muziek.
bedankt voor u snele reactie
Als er een aparte ontvanger/decoder via HDMI aangesloten is aan de R450c heeft het geen nut om digitale TV te installeren op de R450c als er geen CI+ module wordt gebruikt, of Caiway moet ook zoals Ziggo meerdere FTA zenders in het digitale signaal beschikbaar hebben.
ps. het vorigaande bericht van ondergetekende gelezen?
petrecapota
Zoals gechreven heb ik 90004, 90040, en 09004 als network ID ingevoerd
De R450c ook aangesloten op de thuis coax installatie, en niet doorgelust vanuit de decoder?
petrecapota
Op mijn oude sony kdl 32S500, kon dat wel, de televisie had / kon zien de favorieten lijst.
Ik heb FTA definitie gelezen en ik begrijp niet waarom meer FTA nodig zou zijn
FTA: Free To Air, of te wel vrij te ontvangen, dus zonder gebruik maken van een CI+ module.
Zo heeft Ziggo alle standaard 30 zenders + alle regionale zenders in het gratis digitale pakket zitten die je zonder CI+ module kan bekijken.
Helaas heb je nog steeds niet kenbaar gemaakt of dat ook de coax zit aangesloten op de R450c
petrecapota
Bedankt voor uw help en ik wil bij deze ook de andere die hebben gereageerd.
Caiway heeft ook 39 FTA zenders, de oude TV zonder decoder is steeds in
gebruik.
mijn sony system info 3-12-16
soft versie v8076-1000
frequentie 661.979 Mhz
TS ID 0x001D netwerk id 0x232C ( voor Caiway heb ik netwerk ID 09004
ingevoerd en deze keer geaccepteerd)
service type 0x19AVCHDTV netwerk Caiway
C/N 39
Mijn vorkeurkeuze
AV1 altijd kabel ( met coaxkabel aangesloten op HD PVR)
AV2 altijd kabel ( niet gebruikt )
HDMI ARC altijd kabel ( hier is de HD PVR aangesloten, wat moet ik
hier invullen)
HDMI altijd auto ( hier is chromecast aangesloten )
component altijd auto ( nog niet gebruikt )
De TV heeft dus connectie met Caiway, maar ik ben de communicatie kwijt
tussen TV en HD PVR. Wat moet ik bij HDMI ARC invullen ?
Ik heb ook een vraag over teletekst, hoe kan ik deze instellen zodat hij
niet binnen 3-4 seconden de pagina’s van een bericht omdraait ?
mvg
petre
