Condividi la tua esperienza!
Domando se il lettore blu ray Sony UHP-H1 può riprodurre file MKV con audio Dolby TrueHD e DTS HD Master via USB o uscita lan collegata direttamente ad un NAS.
Domando inoltre se è possibile collegare un hardisk superiore a 2 TB con fat NTFS alla porta USB.
In caso affermativo domando se tale supporto è presente anche per il modello inferiore: BDP-S6700
Grazie in anticipo
Risposta che mi aspettavo (nonostante il "dovrebbero"😞 "In ogni caso i codec HD in oggetto dovrebbero riferirsi solo ai dischi ottici.".
Manolo
Il supporto del uhph1 è senz'altro superiore supportando audio hires ma dts hd e dolby true hd lo supportano entrambi. Dati più dettagliati li trovi qui https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0BxQbXI0HxXyJflZGSFV6WEdDbGFfd0o0NnBSNFFhRG5xWGdnTU5CM...
Per la dimensione dei dischi sul sito americano parla di 6tb per tutti i modelli 2016.
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/33524/p/47329,47564,96181/c/65,66/kw/2tb%20usb
Accesso diretto al nas senza un media server non mi risulta sia possibile.
Salvo errori, ma ho verificato anche documentazione americana, l'Audio Dolby True HD nell' UHP-H1 è 7.1ch mentre nel BDP-S6700 è Dolby True HD 2ch.
UHP-H1
Decodability - Yes - Dolby® Dolby True HD decoding (7.1Ch)
BDP-S6700
Decodability - Yes - Dolby® Dolby True HD decoding (2Ch)
Manolo
Grazie per la risposta.
Dalle specifiche di questo file:
http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/UHP-H1_Specsheet_042516.pdf
e dal sito:
http://www.sony.it/electronics/componenti-audio/uhp-h1/specifications
il supporto della codifica Dolby TrueHD e DTS Master sembra essere garantito solo sui supporti ottici, ma non in rete e USB.
Inoltre un utente su amazon.co.uk ha scritto:
Files with anything other than basic stereo LPCM or DD are not supported and also don't play at the correct frame rate (my ones are typically mkv).
Il mio attuale lettore di un' altro marchio infatti non supporta file codifica Dolby TrueHD e DTS Master.
Leggendo le specifiche così come sono scritte sembrerebbe non supportato su file.
Grazie
Onestamente non è scritto nemmeno il contrario, non precisa cioè che le Codifiche in questione siano disponibili solo da disco (ma ammetto che ho avuto il dubbio).
Sto ancora cercando info che chiariscano la questione.
Manolo
Ciò che il dubbio lo mantiene è che per un formato come FLAC si legge (BD, DVD, CD, USB, DLNA) mentre non è specificato alcun tipo di supporto/network per DOLBY® TRUE HD, questo può avere due letture differenti ma è possibile che sia disponibile solo da BD (come sarebbe logico da un certo punto di vista).
Ed anche per la USB:
Porta USB per riproduzione audio ad alta risoluzione
Regalati una riproduzione audio ad alta risoluzione cristallina e ricca di dettagli. La porta USB anteriore offre una connessione stabile e comoda per audio lossless, inclusi codec audio DSD e con bit rate pari a 24 bit/192 kHz. Connetti il laptop o un dispositivo musicale portatile per ascoltare una varietà di formati file, tra cui mp3, AAC e WAV.
Manolo
Il mancato supporto della riproduzione dei file file MKV in Dolby TrueHD e DTS Master e molto comune nei lettori blu ray, ma vi sono alcuni marchi che lo supportano da almeno 3/4 anni al momento quelli accertati sono solo Pioneer e OPPO.
Siccome il modello in questione è molto recente pensavo che sony avesse superato questo limite e magari lo ha fatto.
Forse a mio avviso (e questo vale per tutti i produttori) occorrerebbe essere un po più precisi nelle specifiche sui manuali anche in relazione ai limiti di dimensione del disco (ormai i dischi superiori a 2 TB sono molto diffusi).
Onestamente pensavo di farci un pensierino, ma il dubbio del mancato supporto della riproduzione di formati ormai molto diffusi, mi crea qualche perpressità.
Magari ci ripenserò una volta avuta questa informazione da qualcuno che ha provato di persona.
Ho comunque domandato in Sony, magari in qualche documento acora più tecnico e preciso...
Manolo
grazie !
