Sinds paar dagen functioneert de wifi niet meer op mijn KDL-43W809C
Als ik de wifi inschakel, schakelt die hem zelf weer uit, ook de chromecast functie werkt niet meer, heb al een fabrieksresdt geprobeerd, maar mag niet baten.
Wie heeft de oplossing voor dit probleem
Sw versie: PKG5.417.0177EUA
Het kan zijn dat je modem op een te hoog kanaal (>11) uitzend.
De W809c is nog niet van de laatste (v5435) firmware voorzien.
Wifi kan niet op een te hoog signaal uitzenden
Maar kan niet eens zoeken naar wifi netwerken, want de tv scant niet eens hierop.
Hoe kan ik updaten zonder internet??
@sebazzk Je router kan zeker wel op een te hoog kanaal uitzenden. Check even op welk radiokanaal het staat.
Als je deze lager dan 11 zet, kan het je probleem oplossen.
Dat kan mijn router zeker, maar doet dat niet ( heb ik zelf goed ingesteld) het gaat erom dat de wifi functie van de tv compleet weg is, kan niet scannen naar netwerken en zodra ik de wifi aanzet, schakelt die zichzelf gelijk weer uit.
Probleem zit in de tv en niet in de router en/of wifi signaal
Misschien een idee: tijdelijk om uit te proberen om een Hotspot vanaf een telefoon of tablet in te schakelen.
Ik kan hotspots maken wat ik wil, maar het gaat erom dat de wifi op de tv niet meer werkt!!!!
Probeer eens je tv opnieuw op te starten.
Probeer een powerreset.
Als laatste terugzetten naar fabrieksinstelling.
MvG Hans
Wil soms nog wel eens helpen terug te zetten naar een 2e fabrieksinstelling.
Installeer de laatste update.
MvG Hans
Snap niet waarom je niet open staat voor eventuele oplossingen.
Succes met het oplossen van het probleem met de WiFi op de W809c.
