Streaming sonyXR-48A90K naar phonak hoorapparaat
anvandelest
Ik worstel al mnd.met het probleem dat de streaming van tv geluid naar mijn hoorapparaat via de phonak tv connector niet werkt.
TV: sonyXR-48A90K met optische aansluiting.
Verbinding opt.aansl tv met connector werkt, lampje brandt groen, signaal verbonden hoor ik in het hoorapparaat, in de phonak app zie ik de verbinding :tv connector+ mic groen, dus werkt ook.
EN TOCH...IK ONTVANG GEEN GELUID!
Audicien heeft de oplossing niet! Wie wel??
Help.....
26 ANTWOORDEN 26
anvandelest
Hallo, toch net nog even geprobeerd, maar helaas nog steeds geen geluid.
De Optisch uitgang is altijd actief, zit de Optische plug wel goed in de A90k?
Als de Optische plug in de A90k zit, is er dan een rood lichtpuntje aan de andere kant van de kabel?
anvandelest
Zeker, de opt.uitgang geeft rood licht, ook brandt het "verbonden" groen lampje op de tv connector.
In mijn hoortoestel krijg ik ook het verbonden signaal,...maar geen geluid van tv!!
Ra, ra......?
HereIsTom
Ik denk dat het aan de Phonak ligt, hier een Amplifon en die werkt meestal wel met de optische aansluiting.
Wel gemerkt dat het bij sommige apps op de TV ook geen geluid geeft.
Even van bijv. zender wisselen helpt soms en de instellingen in de app van je Phonak eens doorlopen/aanpassen.
De Amplifon geeft wel Dolby Digital geluid door.
PS Werkt het geluid misschien wel als je met de Ziggo Go app op je TV kijkt?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lgi.ziggotv
anvandelest
Dank je.
Misschien de phonak app een keer op nieuw installeren?, alhoewel ik daar wel "tv connector +mic" groen geselecteerd zie!
Hij heeft het ook al wél gedaan!
Audicien heeft de connector nagekeken, werkt goed.
Het werkt ook op de ziggo next opt.link, maar dan hoor je het geluid hinderlijk twee keer, tenzij je het tv geluid uit zet, maar dan hoort niemand in de kamer meer iets.
Frustrerend!!
anvandelest
Nee, maakt geen verschil.
HereIsTom
Dus niks van de TV geeft geluid?
Dan zou ik toch nog eens alle instellingen op de TV nalopen en proberen.
https://www.sony.nl/electronics/support/televisions-projectors-oled-tvs-android-/xr-48a90k/articles/...
https://helpguide.sony.net/tv/jaep1/v1/nl/04-04_02.html
anvandelest
Vanuit de tv komt geen geluid over in mijn hoorapparaat, alleen als de opt.is aangesloten op de ziggo next, maar dan loopt het geluid niet synchroon met de tv( dan moet ik de luidsprekers van tv uitzetten, tja en dan horen anderen in de kamer niets.
Instellingen van tv heb ik al meerdere malen uitgeprobeerd,lijkt een hopeloze zaak, terwijl het gewoon moet kunnen!!
Wat nog niet is langsgekomen is ofdat de A90k qua software (firmware en applicatie's) up-to-date is.
Wat ook nog niet bekend is ofdat er nog andere apparaatuur op de HDMI-poorten is aangesloten
Wat je ook nog kan doen is de harde fabrieksreset, maak wel foto's van alle instelling.
anvandelest
Update moet ik nakijken, maar denk dat dat in orde is.
Ik heb een dvd speler op hdmi, maar die staat helemaal uit.( weet niet of dat wat uitmaakt)
Het laatste durf ik niet.
