- Als nieuw markeren
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Abonneren op RSS-feed
- Markeren
- Afdrukken
- Ongepaste inhoud melden
Ik zou graag altijd de Nederlandstalige ondertiteling aan willen laten.
Nu moet ik dat steeds aanzetten als ik op een kanaal kom.
Kan ik dat niet altijd ingeschakeld laten?
Opgelost! Ga naar oplossing.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
De vaste instelling "Hardhorend" is te vinden:
Home - Instellingen - Zender installatie - Digitale Set-up - Ondertiteling instellen.
Zet de LNA op "uit" in de Digitale afstemming.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Weer een Maximaatje?😁
De ondertiteling kan continue ingeschakeld worden in het Digitale menu onder audio en "hardhorend" te kiezen.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Wat bedoel je nou met "weer een Maximaatje"???
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Was een grapje, naar aanleiding van je vorige post
Is het wel nu gelukt met de ondertiteling?
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Nog niet echt.
Als ik naar TOEGANKELIJKHEID ga kan ik de ondertiteling helemaal aanpassen .. .MOOI HOOR!
Wanneer ik bij TV op ACTION MENU klik kan ik gaan naar ONDERTITELINGSTAAL en hier kies ik meestal voor Nederlands 3. Dan heb ik inderdaad ondertitels.
Maar als ik dan weer een kanaal lager of hoger ga onthoudt hij mijn keuze niet en moet ik dus weer de ondertiteling inschakelen. Het zou handiger zijn als hij het uit zichzelf doet. Dus niet dat ik het weer moet kiezen.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Ja gevonden!
Dat dat zo verstopt moet zitten?!?!
Makellijker is dat om het in het menu bij Ondertiteling te zetten. (toegankelijkheid).
Nou goed, ik ben blij ....
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Nog een tip: bij een live uitzending (ook de herhaling) is de ondertiteling hindelijk vertraagd.
De ondertiteling is tijdelijk direct uit te zettten via de toets met de 4 puntjes op de afstandbediening.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
ik wil het tegen over gestelde, nl altijd ondertiteling uit. Ik heb dit in het menu bij “instellingen” aangegeven, maar elke keer als ik overschakel van npo-zender komt toch steeds de automatisch de ondertiteling en die zet ik dan weer elke keer uit met de speciale toets op de ab. Kan iemand aangeven hoe ik dat uit moet zetten? Bvd.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Hier hetzelfde probleem. Iemand heeft hier de ondertitelen van Teletekst aangezet op SBS6.
Wat ik ook probeer, iedere keer als we SBS6 weer opzetten staat de ondertiteling van Teletekst weer aan!?
- « Vorige
- 1
- 2
- Volgende »
