HHD niet herkend, Sony KD65XF9005
Wimenjoke
Mijn tv herkent wel een usb stick maar geen ssd of hhd schijf welke allen ntsf zijn geformateerd. Aangesloten op usb-rec.
ook andere usb poorten geprobeerd met hetzelfde resultaat
Wimenjoke
Probleem opgelost.
alle voorgenoemde apparaten waren verbonden via een usb verlengkabel (volledig bedraad) en met het korte kabeltje behorende bij de drives werkt het wel.
mogelijk te maken met de stroomvoorziening vanuit de tv.
Vreemd dat de usb stick geen problemen gaf.
9 ANTWOORDEN 9
Is de HDD ook niet te zien in "Opslag en Herstel" onder HDD voor opnemen?
Zijn de andere USB-poorten niet ingebruik?
Wimenjoke
De usb stick werkt in alle drie de poorten.
De ssd en de hhd worden niet gezien ook niet in opslag en herstel.
alle drie zijn ntfs geformatteerd.
Op alle drie staat dezelfde info.
er wordt maar 1 poort tegelijk gebruikt. Momenteel zit de usb kabel in usb-rec maar dat maakt geen verschil.
de hhd is van Freecom en de ssd is Kingston.
de usb stick is van Intuix
Blijkbaar wordt de HDD niet vermeld in "Opslag en herstel, anders had je dit wel vermeld.
Installeer eens bijv. X-plore (soort verkenner) o.i.d. uit de Google Playstore, mogelijk is hier de HDD wel te zien.
HDD met of zonder een externe voeding?
Meer info
Wimenjoke
Zoals ik al aan gaf wordt hij nergens herkend, de ssd niet en de hdd niet. Geen externe voeding. De usb speelt gewoon af.
rara😏
nogmaals, ze zijn allen ntfs geformatteerd en zijn goed herkenbaar bij W10
Wimenjoke
Ook X -Plore ziet wel de usb stick maar beide schijven niet.
Wat er fout gaat weet ik ook niet meer helaas. Heb zelf hier 3 Bravia's met 3 verschillende merken HDD in verschillende capaciteit.
Het laatste wat ik je nog kan adviseren is met de HDD's naar de winkel gaan en daar deze proberen te verbinden met een Sony Bravia TV.
Wimenjoke
Probleem opgelost.
Dat is goed te horen, bedankt voor je feedback en de oplossing zodat andere ook iets kunnen hebben aan de oplossing van het probleem.
fw.sijben
ALS JIJ opneemt met de REC. B.V. ( RTL Z HD) VAN KANAAL 1 TOT EN MET 55 kan jij niet van kanaal wisselen tijdens opnemen.
Van kanaal 925 tot en met 999 zijn de zelfde zenders echter geen HD deze kanalen kun jij wel tijdens opname REC. Van zenders wissellen
