Mijn sony tablet kan geen verbinding meer maken met mijn wifi netwerk, wachtwoord enz. alles is correct ingevuld.
Tablet meegenomen naar de zaak, zelfde verhaal geen verbinding met mijn netwerk d.m.v. wifi.
Wellicht dat er een instelling veranderd dient te worden in het tablet zo ja, welke ?
Opgelost! Ga naar oplossing.
De tablet wacht totdat je een ip-adres wordt geven.
Het probleem zit dus in het netwerk of te wel de router geeft de tablet geen ip-adres.
- DHCP server is uitgeschakeld
- maximaal DHCP gebruikers bereikt
Staat wifi aan?
instellingen - wifi - aan
Welkom,
Zie je de netwerken wel met bijv. Wifi-Analyzer (Play-Store)?
Probeer eens de beveiliging van je eigen wifi-netwerk even tijdelijk uit te zetten en dan te verbinden.
wifi staat aan, tablet ziet 7 verschillende wifi netwerken van buren en ook eigen netwerk
geeft aan;
-Disabled, secured with WPA /WPA2 PSK....
-obtaining IP-adres
status obtaining IP-adres
security WPA/WPA2 PSK
signal strength good
Link speed - 1Mbps
Dat de tablet geen ip adres toegewezen krijgt kan als mogelijke oorzaak hebben, dat op de router "IP filtering" ingeschakeld staat.
