Top tips voor scherpere foto's
2.758  Weergaven
Lukt het niet om haarscherpe foto's te maken? Blijven je afbeeldingen wazig en weet je niet hoe dat komt? Volg onze tips en verbeter de beeldscherpte van je foto's.
Waarom zijn mijn foto's onscherp?
Onscherpe beelden zijn voor veel fotografen een probleem! Je hebt je misschien al afgevraagd of je cameraset niet goed genoeg is om scherpe foto's te maken. Misschien heb je zelfs wel een nieuwe camera en lens gekocht, en toch blijven je foto's wazig. Wat gaat er mis?
Zo maak je scherpere foto's
Lees hieronder onze tips voor scherpere foto's. Als je deze bij het fotograferen in het achterhoofd houdt, kun je in de toekomst altijd haarscherpe foto's maken.
Korte sluitertijd
Stel de sensor minder lang bloot aan licht en voorkom zo dat beelden onscherp worden door beweging. Dit werkt het beste wanneer je probeert bewegende objecten te fotograferen. Een bijkomend voordeel is dat je het beeld minder beweegt door je eigen camerabewegingen.
De gouden regel is een sluitertijd ingesteld op 1/brandpuntsafstand. De SteadyShot waar de meeste camera's van Sony mee zijn uitgerust, zorgt er ook voor dat foto's van bewegende objecten minder wazig zijn. Het kan nuttig zijn om deze functie vrijwel altijd aan te hebben staan.
Als je de sluitertijd niet handmatig kunt instellen op je camera, probeer dan de sportmodus waar de meeste camera's mee zijn uitgerust.
Probeer zo min mogelijk te bewegen
Kun je geen kortere sluitertijd gebruiken vanwege de lichtomstandigheden? Probeer zo min mogelijk te bewegen om je camera stabiel te houden. Houd je armen zo dicht mogelijk tegen je lichaam en trek de ellebogen naar binnen. Houd de camera stevig vast en houd indien mogelijk je adem in als je op de sluiterknop drukt.
Stabiliseer je camera/lichaam
Is de camera nog steeds niet stabiel? Gebruik dan je omgeving om je lichaam nog beter te verankeren. Leun tegen een muur of zet je ellebogen op een stenen muur of een stevige ondergrond — een muur, een grote steen, etc. Een kleine zakje gevuld met rijst of bonen (beanbag) kan helpen om de camera op een oneven oppervlak te stabiliseren.
Gebruik een afstandsbediening, zodat je de camera niet aan hoeft te raken als je op de sluiter drukt. Afhankelijk van je cameramodel kun je een afstandsbediening met infrarood of een kabel gebruiken.
Gebruik een statief
De laatste, beste tip: een statief is de ideale oplossing om je camera stevig te verankeren tijdens het fotograferen. Gebruik de zelfontspanner van je camera (of een afstandsbediening) zodat je de camera niet hoeft aan te raken om een foto te maken.
Als je lange belichtingstijden gebruikt, kun je niet zonder statief — het is een echte must have voor nachtfoto's en voor andere scenario's waarbij lange belichtingstijden noodzakelijk zijn. Als je camera op een statief staat, moet je de SteadyShot-functie uitschakelen, zodat de sensor in de camera in een vaste positie blijft staan.
Gebruik geen lange lens
Het is erg moeilijk om een telezoomlens stabiel en onbeweeglijk te houden. Daarom zul je betere resultaten boeken met een lens met een kortere brandpuntsafstand. Dankzij een grotere beeldhoek kun je ook een langere belichtingstijd gebruiken dan met een lange lens. Zoals hierboven beschreven, moet de sluitertijd zijn ingesteld op 1/brandpuntsafstand. Dit betekent: hoe korter de lens, hoe langer de sluitertijd.
Kort samengevat: neem de tijd en controleer of je camera stabiel is. Probeer de camera zo stabiel mogelijk te houden en gebruik kortere sluitertijden en lenzen met een kortere brandpuntsafstand.
Heb je tips om onscherpe foto's te voorkomen? Deel ze met ons in de opmerkingenrubriek hieronder.
