Sony RDR-HX725
ericpersoon
Sony RDR-HX725
als U een eigenaar bent van deze recorder (RDR-HX725) en een probleem met de Hard Disk heeft dan kan u die vervangen door een gewone SATA 3,5 inch computer hard disk.
hierbij hoe U het kan doen:
verwijder HDD uit de recorder en plaats een goede 3,5 inch SATA schijf (mag meer dan 160 GB zijn).
de recorder gebruikt alleen 160 GB.
verbindt de recorder met de TV met een scartkabel en stem de TV af op dat kanaal.
zet de recorder dan in service mode door eerst tegelijk de eject knop en play knop op de recorder in te drukken. houdt deze knoppen ingedrukt en steek dan pas de 220V stekker in de recorder.  U bent dan in de service mode. U moet dan op de TV het service menu zien verschijnen. U kan daarna beide knoppen loslaten.
in het service menu doorloop je dan de volgende stappen (kan je bedienen met de pijltjes toetsen op de afstandsbediening) let wel dat de afstandsbediening op de juiste recorder is afgestemd.
kies de HDD optie
doe eerst de performane test (kan lang duren)
daarna doe de factory test
dan doe write ID's
en ten laatste doe FORMAT
dan  moet de recorder gewoon weer werken.
2 ANTWOORDEN 2
Amfion
Dankjewel voor deze tip @ericpersoon
Welkom in de Sony Community,
Lekker posten hier die handleiding, anders is men afhankelijk wanneer je online bent.
