Beste forumleden,
Onlangs heb ik de Sony BDV EF-420 aangeschaft. De installatie verliep voorspoedig totdat ik het geheel werkend wilde krijgen. Kort wat achtergrondinformatie:
Apparaten
Homecinemaset: Sony BDV EF-420
TV: Samsung LE32A552P3R
Digitale satelietontvanger: Sat801 M7
Aansluitwijze
TV is d.m.v. HDMI verbonden met Homecinemaset (HDMI-poort) TV is d.m.v. HDMI verbonden met Digitale TV-ontvanger Homecinemaset (audio in) is via tulpstekker verbonden met Digitale satelietontvanger (audio out).
Probleem
De beeldbron van de TV is omgeschakeld naar de homecinemaset. Ik krijg beeld en geluid via de homecinemaset, so far so good. Om TV te kijken via de satelietontvanger ga ik in het menu van de homecinemaset via "Invoer" naar de optie "TV". Het menu maakt plaats voor een statisch beeld waar deze optie nogmaals benadrukt wordt (maar ik dus geen resultaat krijg). Ik keer terug naar het hoofdmenu en ga via "Invoer" naar de optie "Audio". Op dit moment ontvang ik wederom het statisch beeld, alleen nu mét geluid van de satelietontvanger. Beide opties geven dus niet het gewenste resultaat.
Op het moment dat ik de beeldbron via de TV-afstandsbediening wijzig van "homecinemaset" naar "satelietontvanger" dan verschijnt kort de melding "Verbinding met anynet+ apparaat verbreken". De TV toont het beeld van de satelietontvanger en laat het geluid van de satelietontvanger horen over diens eigen speakers. Op het moment dat ik via de homecinemaset-afstandsbediening het menu aanroep dan schakelt de TV van satelietontvanger terug naar het menu van de homecinemaset.
Vraag
Hoe kan ik eenvoudig schakelen tussen het menu van de homecinemaset en de satelietontvanger, waarbij het geluid (van beide systemen) voor rekening van de homecinemaset is?
Ik hoop dat één van jullie antwoord kan geven op mijn vraag. Super thanks!
Opgelost! Ga naar oplossing.
Welkom,
Het beste is om het audio signaal via een optische of coaxiale kabel vanuit het TV-toestel aan de EF-420 aan te bieden.
Beste Pa3eia,
Bedankt voor je snelle reactie. Als ik je goed begrijp moet ik de tulpstekker tussen TV (Samsung) en Homecinemaset pluggen i.p.v. Homecinemaset en satelietontvanger?
Wederom bedankt!
Zo zou ik het doen, de coaxiale verbinding is maar een "oranje" tulp aansluiting.
Het gaat de goede kant op maar we zijn er spijtig genoeg nog niet 🙂
Ik krijg nu het geluid van de satelietontvanger via (HDMI naar) de TV naar de Homecinemaset (via tulp) gestuurd. Dit werkt. Maar het werkt alles behalve handig. De TV-source laat ik standaard doorverwijzen naar de satelietontvanger. Aangezien ik het homecinemaset-menu niet zie ga ik via de "Function"-toets op de afstandsbediening met de pijltjestoetsen naar "Audio" (op het display op de homecinemaset). Pas dan krijg ik het geluid van mijn TV-zenders via de homecinemaset. Dit moet bij iedere opstart opnieuw uitgevoerd worden.
Mocht ik bijvoorbeeld DVD willen kijken dan moet ik de source van de TV wijzigen (van satelietontvanger naar homecinemaset). Indien ik weer terug naar de satelietontvanger wil gaan doen moet ik de source van de TV weer terugwijzigen en moet via de "Function"-toetst wederom "Audio" gekozen worden. Dit is omslachtig.
Het liefste zou ik iedere keer op willen starten met het homecinemaset-menu getoond op mijn TV. Als ik vervolgens via het menu naar "Invoer" en vervolgens "TV' ga dan zou ik graag het beeld van de satelietontvanger op mijn TV getoond willen hebben en het geluid van de satelietontvanger via de speakers van de homecinemaset.
Kortom: ik zoek een eenvoudige manier om te schakelen tussen onderstaande opties:
Satelietontvanger functionaliteit (zoals TV-zenders kijken)
Homecinemaset functionaliteit (zoals DVD kijken)
Het is overigens niet mogelijk om een oranje tulpstekker te gebruiken, aangezien deze op de homecinemaset bedoeld is voor "video out". In bovenstaand geval heb ik dus gebruik gemaakt van een stereo tulpstekker tussen homecinemaset en TV. Met een omslachtig gebruik tot gevolg.
Please help!
