DBV-EF1100
ravande98
DBV-EF1100
Gisteren tot tevredenheid home cinema syteem geinstalleerd. Echter twee vragen, nu gaat het tv geluid over het nieuwe systeem, maar hoe krijg ik het weer terug op de tv speakers. Daarmee hangt samen het probleem dat de subwoofer voor een gehoorgestoorde te veel bassen geeft, nu heb ik die losgekoppeld ( mag dat wel ? ) De bestaande geluidsinstellingen via de afstandsbediening bieden geen soelaas om die lage tonen een beetje te minderen. Bij de tv (Bravia) kan ik die hoge en lage tonen wel regelen.
Welkom,
Op de Bravia (welke???) kan je kiezen tussen speakers of audiosysteem.
Op de EF1100 is het mogelijk om het niveau van de base speaker te verminderen, loskoppelen heeft geen voorkeur.
Het niveau van de andere speakers kunnen zelfs verhoogd worden.
pagina 39 van de gebruikeraanwijzing
6 ANTWOORDEN 6
Welkom,
ravande98
Dank voor info mbt instellen geluidsboxen. Helaas krijg ik echter met geen mogelijkheid het tv geluid via de homecinema. Mijn ontvanger voor interactieve tv zit met hdmi op tv, mijn homecinema zit met hdmi ook op tv en ik heb een optische kabel aangesloten. Mijn Bravia tv is een KDL 32 EX 402 gekocht 2010. Alle opties in de gebruiuksaanwijzig heb ik uitgeprobeerd maar het geluid komt nog steeds alleen uit tv.
Bravia sync geactiveerd?
Instellingen op de EX402:
Bravia sync:
Home - instellingen - HDMI instellingen - controle HDMI aan
Audio:
Home - instellingen - geluid - speker - audfiosysteem
Home - instellingen - geluid - advance instellingen - optische uitgang - auto
Vanuit een ander topic:
Dopjes van de optische kabel wel verwijderd?
ravande98
Helaas, wat ik ook geprobeerd heb, nog steeds geen tv geluid vanuit de boxen van mijn home cinema. Waar vind ik advance instellingen ? en/of kan er iets met synchroniseren mis zijn ?
schiet mij maar lek!!!
Advance instellingen is te vinden in Home - geluid en dan helemaal naar beneden.
Anders is er nog een mogelijkheid om op beide terug te gaan naar fabrieksinstellingen en alles opnieuw in te stellen.
Ik heb het zelfde probleem gehad:
http://community.sony.nl/t5/Thuisbioscoop-Projectoren-Spelers/46HX850-BDV-N-590-MED600-X3D-Ziggo-HD-...
Wellicht helpt het jou, niet geschoten is altijd mis :wink:
