Hoi allemaal...
Dit weekend had onze oude tv (laatste generatie van Sony met Beeldbuis) het opgegeven na 8j trouwe dienst
Zaterdag zijn we een nieuwe Sony KDL-47W807a gaan halen.
Onze andere toestellen:
Telenet Digicorder
Sony DAR-RH1000 surround
Netgear EVA2000 (kleine mediaplayer)
Volgende week PS3 met GTAV
Nu zit ik met het volgende probleem... Het surroundsysteem is zonder HDMI, en krijg mijn geluid niet via m'n surround.
Alles is volgens mij correct aangesloten, enkel als ik bvb via m'n mediaspeler of via USB in de tv fils afspeel krijg ik geen geluid.
Als ik volgende week m'n PS3 heb, zou ik toch ook graag optimaal van de surround willen genieten
M'n aansluitingen:
Coax:
Inkomende coax in digicorder
uitgaande coax naar digicorder daarna naar tv
HDMI:
Digicorder naar TV
Mediaspeler naar TV
Scart:
Decoder uitgang op digicorder naar surround (Line 3 decoder)
Line 1 TV uitgang surround naar scart TV
Extra Audio kabel:
Als extra heb ik op aanraden van de handleiding nog een audiokabel gelegd.
Audio uitgang (Rood-wit tulp) surround naar hoofdtelefooningang Jack op tv
En ook alle stappen zoals hier beschreven uitgevoerd http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/NL/c_asys_cable.html
In andere omstandigheden zou ik zeggen ik doe gewoon de dvd recorder weg en zet er een nieuwe BluRayspeler of reciever tussen.
Het probleem is dat er een digitale versterker in de subwoofer zit, en alle kabels van de surround komen daarin toe. Deze woofer is dan met een speciale systeemkabel aan de dvd recorder aangesloten...
En geeft weer extra kosten
Heeft er iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?????
Alvast bedankt !
Groetjes
Opgelost! Ga naar oplossing.
Welkom,
Naar mijn idee gaat het hier mis:
Extra Audio kabel:
Maak een verbinding vanuit de W807a koptelefoon (uitgang) met de aangekochten RCA kabel naar de RH1000 line 4 (ingang).
Selecteer nu op de RH1000 als ingang line 4.
Vergeet niet op de W807a als audio uitgang hoofdtelefoon te kiezen.
Welkom,
Extra Audio kabel:
Beste pa3eia,
Bedankt voor uw antwoord, dit ga ik straks even testen !
Dus als ik het goed begrijp, moet ik deze steeds op de Line 4 laten staan, en het geluid met de tv regelen?
Enkel als ik ooit nog een dvd ga afspelen, moet ik de lijn op de RH1000 verzetten?
Voor tv kijken via de telenet digicorder, zet ik de tv gewoon op de HDMI-1
RH1000 op de Line 4
Geluid regelen met de tv
Ik zal vanavond nog iets laten weten !!!
Alvast bedankt !
Als je een DVD kijkt gaat het geluid direct via de speakers.
De Telnet digicoder is voor mijn onbekend, er zal ook wel een audio uitgang op zitten.
Maar om problemen met "audio sync" te voorkomen is het beter om audio uit de W807a te halen i.p.v. uit de Telnet digicoder.
suc6, 73's
Beste pa3eia,
Het is gelukt !!!
Had de tulp-steckers op de audio uitgang gestoken
Op de line 4 doet het alles wat het moet doen !!
Bedankt voor de goede uitleg !!!
Ik zag het allemaal ff niet meer zitten, dacht dat ik nog meer kosten moest maken LOL !
Groetjes Jurgen
Bedankt voor je feed back.
Veel plezier met je nieuwe W807a.
Vraagje: heeft Telnet nog geen CI+ module voor digitale televisie?
