Ik heb een sony tv KDL46EX710 gekocht samen met een sony audio set(cinema system) de DAV-F310.
Geluid speelt wel af van tuner en dvd/cd, maar niet op TV.
HDMI kabel ertussen werkt niet en heb ook en kabel met tulpstekkertjes al geprobeerd.
Wat moet ik doen om dit aan het werken te krijgen?
Morieske
Opgelost! Ga naar oplossing.
Beste Morieske,
Aan de achterkant van de TV ziet u ook Optical OUT, deze kunt u met een optische kabel verbinden met de DAV-F310 Optical in, dan vervolgens de TV in de instellingen (dit kan overigens ook via het SYNC menu) geluid op Audio systeem zetten en niet op speakers.
Dan zou u het geluid van uw TV zo over het systeem krijgen.
Succes.
The-Hat.
Ik heb juist hetzelfde probleem! Heb je ondertussen al een oplossing gevonden?
Grtjs
Tim
Beste Morieske,
Succes.
The-Hat.
