Screen Mirroring Miracast KDL-50W805B
RISOLTO
Henry_Morgan
Membro
Ciao,
ho un problema con il collegamento tra il Samsung Galaxy S4 e il tv KDL-50W805 via screen mirroring. La prima volta che ho provato a collegarli non ho avuto problemi e tutto andava alla perfezione, poi ho provato a collegare in wifi-direct un tablet Samsung tab 2 e sono riuscito a stabilire la connessione, ma riprovando poi il mirroring con S4 non c'è più stato verso di farlo funzionare. E tutt'ora non riesco a stabilire la connessione screen mirroring tra il TV e l'S4. Così ho eliminato dalla lista dei dispotivi sia il tablet che l'S4 e quindi ho riprovato ma senza risultati. Non capisco perché ha subito funzionato alla perfezione e poi non ci sia più stato modo di effettuare il mirroring. Qualcuno ha una soluzione? Avete anche voi lo stesso problema? C'è un numero di assistenza Sony che è possibile chiamare per risolverlo?
Grazie in anticipo.
13 RISPOSTE 13
Davidpasca
Esploratore
Risposta dal supporto ma non ancora testata (mi sembra un po'  strana e non capisco perché devo togliere la data automatica) :
In merito alla Sua comuniczione, La invitiamo ad assicurarsi che il televisore sia impostato all'ultima versione Firmware tramite il seguente link:
https://www.sony.it/support/it/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/sony-android-tv-firmware-2016-KD-XD-ZD-v606...
La invitiamo a procedere con le seguenti istruzioni, a fine di poter migliorare la stabilita' della Sua TV:
1. Premere il tasto Home sul telecomando - selezionare Impostazioni - Rete - Avvio remoto - Impostarlo su Off.
2. In seguito scollegare il cavo di alimentazione e ricollegarlo alla TV.
Se il problema dovesse persistere, La invitiamo a procedere come segue:
1. Premere il tasto Home sul telecomando - selezionare Impostazioni - Configurazione delle impostazioni "Preferenze di sistema" - Data & Ora - Data & Ora automatica - Impostarlo su Off
Nel caso in cui il malfunzionamento dovesse persistere, La invitiamo ad impostare il televisore allo stato originale di fabbrica effettuando i seguenti passaggi
Nota: Le impostazioni di fabbrica cancellano tutte le impostazioni da Lei scelte prima.
1.       Premere il tasto "Home" del telecomando.
2.       Premere sulla voce "Impostazioni"
3.       Scegliere "Memoria & Ripristino"
4.       Scegliere "Impostazioni di Fabbrica"
Restiamo a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Amira
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CLIENTELA SONY
Davidpasca
Esploratore
Provato e sembra funzionare con il primo passaggio anche lasciando il Wi-Fi del telefono attivo.
Joemcnet
Esploratore
Confermo che la soluzione proposta da henry funziona...
devi disattivare Wi-Fi directory. Premere apposito tasto sul telecomando per accedere al mirro ring. Attivere il mirro ring dal dispositivo mobile... È tutto dovrebbe andare.
Davidpasca
Esploratore
Penso che abbiamo mandato qualche aggiornamento software che risolve il problema ora funziona (almeno da smartphone Samsung) senza strane procedure quasi sempre
