annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Non vedo Rete4, canale5, italia1
RISOLTO
D.A.N_86
Nuovo
Buongiorno a tutti, ieri ho acquistato un TV Sony (KDL-32WE615)
molto bello e felice dell'acquisto fatto!
Ho già notato in altre vare conversazioni che il problema dei canali principali Mediaset è il più comune.
Premetto che anch'io com altri vedo i canali sia nel TV in cucina che in taverna. Ieri facendo tutte le procedure del caso della sintonizzazione non vedevo i tre canali principali Mediaset.
Secondo voi devo cambiare il cavo dell'antenna che va dal TV alla presa nel muro?
Attendo con fiducia una risposta, grazie per l'attenzione e la pazienza.
Ciao Daniele
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Michelasso
Collaboratore
Se i canali si vedono con gli altri televisori una cosa che puoi fare è provare a collegare la TV a un cavo dell'antenna che sai che funziona (cucina o taverna). Essendo un 32" lo sposti tranquillamente a braccio. Se funziona allora devi far cambiare il cavo dell'antenna che usi con questo televisore. Nel caso è meglio se chiami un tecnico, perché potrebbe essere un caso di dispersione del segnale, che dovrebbe essere amplificato.
Se invece continua a non funzionare, controlla negli altri due TV la qualità del segnale per quei canali. Se è molto bassa puoi avere una cattiva ricezione/trasmissione. A me, a volte, capita che un canale si veda in un televisore (magari disturbato, a sprazzi con strisce/quadretti) e sia assente in un altro.
2 RISPOSTE 2
Michelasso
Collaboratore
D.A.N_86
Nuovo
Ti ringrazio molto, adesso proverò a fare questo passaggio, poi vedrò se è il caso di prendere un cavo nuovo, ti farò sapere
grazie ancora
