annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Collegare cuffie Bluetooth
Clara.
Esploratore
Non riesco in nessun modo a collegare le cuffie Bluetooth SONY alla mia tv Sony Bravia.
Avvio la ricerca tramite il Bluetooth della tv, accendo le cuffie e le metto in modalità accoppiamento (spia rossa e blu ad intermittenza).
La tv non trova nessun dispositivo.
Le cuffie al telefono e con altri dispositivi si collegano senza problemi.
49 RISPOSTE 49
Marino.Manolo
Non scrivi il modello della TV quindi non ti si può aiutare ma molto probabilmente, se ha il Bluetooth e non riesci a collegarle deve trattarsi di un modello che non ha il profilo Bluetooth adatto alla connessione di dispositivi audio.
Il Bluetooth si divide in Profili e quello A2DP è necessario per l'utilizzo di una cuffia ad esempio, in sua assenza il Bluetooth può essere utilizzato per altro ma non per delle cuffie.
jojo-76
Buongiorno clara.
con molta probabilità e come ti ha spiegato Manolo, ma se ci dici il modello del TV ne avremo la certezza.
Comunque tempo fa qualcuno in Community è riuscito ad aggirare il problema, qui trovi la discussione e la soluzione:
https://community.sony.it/t5/assistenza-tecnica-audio/trasmettitore-bluetooth-e-wh1000xm3/td-p/26346...
Clara.
Esploratore
Grazie della risposta.
Il modello è KD-43XF8096
E le cuffie WH-CH500.
Quando ho comprato il televisore me le hanno consigliate... Mi sembra strano che non sia possibile....
kikko82
Appassionato
buongiorno @Clara.  mi sa che aveva ragione @Marino.Manolo  il tuo tv se non erro nn ha la predisposizione per il profilo a2dp cosa che invece le tue cuffie hanno.... quindi deduco sia per questo motivo che non riesci ad effettuare una connessione tra entrambi
Flamerone
Non erri non ha il supporto dell' A2DP e quindi non puoi usare le cuffie ma utilizzare un trasmettitore esterno tramite jack cuffie oppure ottico.
Marino.Manolo
Oppure @Clara. provi come descritto al link, sempre che l'App funzioni ancora allo stesso modo e non vi siano altre limitazioni:
https://community.sony.it/t5/televisori/kd-55xe8096/m-p/2574287#M53427
nonick01
Esploratore
Buongiorno . Avrei anch'io l'esigenza di sentire l'audio con cuffie Bluetooth : ho una Bravia 55 XD 85. Posso acquistare solo le cuffie,e di che tipo/modello,o mi serve qualche altro "adattatore" da applcare alla tv? Grazie
Flamerone
Salve @nonick01  , devi acquistare un trasmettitore bluetooth esterno a bassa latenza perchè la tua tv non supporta il protocollo A2DP.
Marino.Manolo
Se non hai particolari esigenze @nonick01 puoi anche scegliere Cuffie Wireless (non Bluetooth) già dotate di un proprio trasmettitore da collegare ad un'uscita Audio o Cuffie, dipende dal modello, del TV.
