Hallo,
Ik had draadloos contact met de router maar voor een stabieler verbinding heb ik een draad gelegd. Nu kan de tv geen router meer vinden. Help, wat gaat er verkeerd? Ik heb draadloos uit geschakeld en voor bedraad gekozen. Niets te vinden. Naar mijn mening zijn de isdnstekkers voor zeker goed aangesloten. Alvast bedankt.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Heb je helemaal geen netwerkverbinding? of doet alleen de laatste stap het niet en zie je een ipadres dat met 169.xxx begint ipv van 192.xxx ?
Het kan aan je router liggen. Er zijn de eerste helft van dit jaar een aantal keer vragen over geweest op dit forum.
Schakel even terug op draadloos, en noteer de ip adressen van je gateway (standaardpoort) en DNS.
schakel daarna na bedraad, stel handmatig in, kies een vrij IP nummer voor je TV en neem de gateway en DNS ip adressen over van je draadloze instellingen.
werkt dit niet dan toch twijfel over je draad (hoe lang is de UTP-kabel? geen draadbreuk? ligt ie een beetje geisoleerd en niet pal over een transformator of spanningskabel heen? in een normale uitgang van je router/modemkastje?
Succes.
Succes.
