Goedemiddag,
Het lukt me maar niet om tv programma's op te nemen op een aangesloten usb stick.
Ik kijk tv via CI+ module.
De usb stick bevat voldoende ruimte en wordt wel herkend door de tv maar als ik dan via de tvgids een programma selecteer om op te nemen krijg de melding Boeking mislukt. Sluit het HDD apparaat aan op de USB poort voor opname.
Ik heb al verschillende usb sticks en een harde schijf geprobeert en die op alle mogelijke manieren geformateerd.
Heeft iemand nog tips?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Gebruik je wel de juiste USB poort (HDD-REC) die geschikt is voor opname?
Heb je al geprobeerd om de tv even opnieuw op te starten? Vaak wil dit het wel oplossen.
Nee dat deed ik niet (schaam)
Ik probeerde het al die tijd met de enige zichtbare poort.
De hdd-rec poort vond ik net pas aan de onderkant.
Bedankt voor je reactie!
Tja.........................................
Bedankt voor je feedback, gebeurd mij/ons allemaal ook weleens.
Helaas heb ik sinds het aansluiten van het usb apparaat dat de tv minder lekker werkt.
Bij het zappen krijg ik bij ieder kanaal eerst een tweetal seconde dat je gewoon beeld hebt en daarna de melding: CI+ authenticatie mislukt 8193. Dit duurt iedere keer zo'n 10 seconde en pas dan komt het beeld weer gewoon terug. Heeft iemand hier ervaring mee?
Heb ik gedaan. Het probleem is nu inderdaad verholpen!
Bedankt voor je reactie.
Het enige wat jammer is, is dat voor opname geselecteerde programma's in de programmagids qua tijdstippen niet precies overeen komen waardoor het programma niet precies passend opgenomen is.
Maar dat zal waarschijnlijk eerder aan Ziggo liggen.
@robtaat Mooi dat het opgelost is
Je kunt in de settings m.b.t. tot opnemen een standaard uitlooptijd toewijzen. Zo kun je deze zetten op bijvoorbeeld 5 minuten eerder beginnen en 5 of 10 minuten langer door laten lopen, zo heb je altijd het hele programma erop staan.
Zelfs niet aan Ziggo, dit ligt aan een extern bedrijf die de "Guide" verzorgd van de digitale kanalen.
Een opname vanuit de "Guide" kan met verschillende tijden vervroegd/verlengd worden.
