Netwerk wordt niet herkend
Gerrit2809
Vandaag een nieuwe Sony TV gekocht  KD-43X8307C
Bij het instellen van de Wifi wordt mijn netwerk niet herkend ook niet bij handmatige instellingen,
terwijl de netwerken van de buren enz. wel zichtbaar zijn.
wat is hier mis gegaan?
Gerrit2809
PROBLEEM OPGELOST.
De Router op een ander kanaal gezet.
SIMPEL Toch.
11 ANTWOORDEN 11
djohnlord
heb mijne op de kabel ,veel beter
je zou ff kunnen kijken hoe je wifi is op je modem
Welkom in de Sony community,
Staat de SSID van het draadloze netwerk op onzichtbaar ingesteld?
Gerrit2809
Met kabel ook geen probleem.
Wifi is op andere apparatuur normaal te ontvangen en zichtbaar.
Gerrit2809
Hoe bedoel je onzichtbaar.
ik kan wifi in de instelling alleen uit of aan zetten.
Gerrit2809
Staat niet op onzichtbaar op labtop en PC en telefoon is de SSID gewoon zichtbaar.
Als je verbonden ben met een onzichtbare SSID wordt deze dan wel gewoon weergegeven.
Staat de X8307c wel op de juiste frequentie band (2,4 of 5 GHz) niet gesteld?
Gerrit2809
Ik heb wel gewoon verbinding via een kabel lan.
Weet niet wat je bedoelt.
MIJN SSID wordt niet weer gegeven in de scanlijst.
Maar wel de SSID van de buren en andere die binnen het bereik liggen.
Gerrit2809
PROBLEEM OPGELOST.
SIMPEL Toch.
Een ander kanaal nu gebruikt, en nu zie je het thuis wifi signaal opeens wel? Dan lijkt mij de signaalsterkte van je thuis wifi niet al te best. Zou eerlijk gezegd dan toch sterk overwegen om een LAN draadje tussen de router en de X8307c.
Bedank voor je feedback.
