отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
upgrade до win 8/8.1
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
meloman41k
Участник
Не могу понять в чем проблема возникает.
Сделал откат к предустановленной вин 7 через кнопку ассист.
Драйвера и утилиты соответственно предустановлены.
Далее скачиваю все обновления через виндовс апдейт.
Скачаваю помощника по установке вин 8, есть несколько вариантов (сохранить файлы и данные, чистая установка). Я выбираю чистая установка, вин 8 установилась все отлично.
Теперь на сайте сони в разделе поддержка для своей модели выбираю драйвера, но так как я делал чистую установку мне нужно поставить предустановленные драйвера от вин 7?! ибо в разделе для вин 8 многих утилит и драйверов нет , к примеру librarry для клафиш Fn.
Качаю дрова для Fn, установка проходит без ошибок! после ребута ноута клавиши все равно не работают!
Так же  пробовал с вин7 апгрейдится с сохранением параметров и файлов, после апгрейда на вин8, драва остаются, но требуют апгрейда\апдейта с раздела вин8.
Я делаю апдейт дров, но не все они работают после обновления!
потом делаю апгрейд до вин 8.1, в итоге почти все дрова не работают даже после апдейта дров для вин 8.1
что за фигня собственно?) в поддержке сони, непосредственно инженеры даже не смогли помочь мне по телефону. Обещали в течении дня выслать какие то инструкции, но спустя 3 дня так ничего не пришло.
Я как опытный пользователь, не могу ничего понять)
еще один веселый момент, vaio update видит обновления, скачивает, устанавливает, делаю перезагрузку, захожу снова в vaio update, а там всё те же обновления, которые в итоге не установились!
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
AlexIV074
Знаток
Я зашел на сайт по оф обновлению. http://www.sony.ru/support/ru/content/cbt-tut/shared/windows_upgrade_offer
Здесь, в таблице модель указана, значит всё поддерживается! Скорее всего, Вы набираете VPC-Z23Q9R, а надо VPCZ23Q9R/B. Итак, скачиваем http://download-sovaproduct.com.edgesuite.net/VA8U/Client/VUforWin8Upg.exe
Это прямая ссылка с официального сайта. Затем, скачиваем инструкцию http://www.sony.ru/support/content/files/vaio/EU1/Windows_8_Upgrade_Guide_EU1.pdf
Там подробно сказано, как обновлять. Желаю удачи!
16 ОТВЕТ 16
AlexIV074
Знаток
Здравствуйте! Итак, Вам нужно не путать понятия обновления системы и "чистой" установки системы. При чистой установке вообще ничего обновлять не надо - берем, и устанавливаем систему, загружаясь с диска винды)
НО: данный вариант не поддерживается компанией Sony.
Компания поддерживает сценарий обновления. Его нужно делать строго по инструкции! Плюс, не всегда всё выходит гладко.
А драйверы на клавиши не всегда ставятся удачно, потому что они подписаны сертификатом, и на чистую систему не встают.
Для начала скажите модель Вашего ноутбука, тогда поглядим, что да как нужно ставить.
meloman41k
Участник
VPC-Z23Q9R
Я прекрасно понимаю как и что работает:) но реально не выходит обновится как нужно.
До того как мне пришлось откатится к заводским, я сидел на 8.1, апгрейдился сам, и все работало, а щяс не хочет
AlexIV074
Знаток
Чтобы активировать функциональные клавиши, нужно установить Sony Notebook Utilities. Проверено в чистой установке) После этого нужно поставить Sony Shared Library, а потом VAIO Location Utility. Клавиши должны заработать.
Механизмы очень хитры) Если пригодится, на этой страницы ищем Ваш ноутбук, там написан порядок установки драйверов http://sony-vaio-drivers.blogspot.nl/2012_06_01_archive.html?m=1
Можно еще раз попробовать обновить свой ноут, я не понимаю, почему у Вас один раз получилось, а другой - нет.
Надеюсь, информация Вам поможет. Удачи!
meloman41k
Участник
1 раз получилось.
раз 5 не получилось :grin:
>Чтобы активировать функциональные клавиши, нужно установить......
делал, не помогло. Я как только не извращался :slight_smile:
жаль что нет четкого описания на сайте сони по какой очередности ставить драйвера при апгрейде
отпишусь по результатам :slight_smile:
meloman41k
Участник
нашел в этом сообществе люди пишут про какую то утилиту vaio upgrade tool kit for windows 8. На крайняк ее попробую
AlexIV074
Знаток
Советую почитать, как обновить до 8ки http://www.sony.ru/support/ru/content/cbt-tut/shared/windows_upgrade_offer
А затем до 8.1 http://www.sony.ru/support/ru/content/cbt-tut/shared/update-to-windows-8_1/VPCZ23Q9R
Говорите, что умеете обновлять)
А VAIO Windows® 8 upgrade kit нужно ставить не на "крайняк", а обязательно! Читаем инструкции, и всё получится! Я думаю, дело в этом.
meloman41k
Участник
моя модель не поддерживает апгрейд кит
meloman41k
Участник
что то найти не могу на сайте сони эту утилиту кит апгрейд. хочу попробовать
AlexIV074
Знаток
Ваша модель указана в списке поддерживаемых(по крайней мере, я нашел)! Вот общая, как я понимаю, ссылка http://download-sovaproduct.com.edgesuite.net/VA8U/Client/VUforWin8Upg.exe
Делаем по инструкции)
