Делитесь своим опытом!
Не могу понять в чем проблема возникает.
Сделал откат к предустановленной вин 7 через кнопку ассист.
Драйвера и утилиты соответственно предустановлены.
Далее скачиваю все обновления через виндовс апдейт.
Скачаваю помощника по установке вин 8, есть несколько вариантов (сохранить файлы и данные, чистая установка). Я выбираю чистая установка, вин 8 установилась все отлично.
Теперь на сайте сони в разделе поддержка для своей модели выбираю драйвера, но так как я делал чистую установку мне нужно поставить предустановленные драйвера от вин 7?! ибо в разделе для вин 8 многих утилит и драйверов нет , к примеру librarry для клафиш Fn.
Качаю дрова для Fn, установка проходит без ошибок! после ребута ноута клавиши все равно не работают!
Так же пробовал с вин7 апгрейдится с сохранением параметров и файлов, после апгрейда на вин8, драва остаются, но требуют апгрейда\апдейта с раздела вин8.
Я делаю апдейт дров, но не все они работают после обновления!
потом делаю апгрейд до вин 8.1, в итоге почти все дрова не работают даже после апдейта дров для вин 8.1
что за фигня собственно?) в поддержке сони, непосредственно инженеры даже не смогли помочь мне по телефону. Обещали в течении дня выслать какие то инструкции, но спустя 3 дня так ничего не пришло.
Я как опытный пользователь, не могу ничего понять)
еще один веселый момент, vaio update видит обновления, скачивает, устанавливает, делаю перезагрузку, захожу снова в vaio update, а там всё те же обновления, которые в итоге не установились!
Решено! Перейти к решению.
VPC-Z23Q9R
Я прекрасно понимаю как и что работает:) но реально не выходит обновится как нужно.
До того как мне пришлось откатится к заводским, я сидел на 8.1, апгрейдился сам, и все работало, а щяс не хочет
> я не понимаю, почему у Вас один раз получилось, а другой - нет.
1 раз получилось.
раз 5 не получилось
>Чтобы активировать функциональные клавиши, нужно установить......
делал, не помогло. Я как только не извращался
>Механизмы очень хитры)
жаль что нет четкого описания на сайте сони по какой очередности ставить драйвера при апгрейде
> там написан порядок установки драйверов
отпишусь по результатам
нашел в этом сообществе люди пишут про какую то утилиту vaio upgrade tool kit for windows 8. На крайняк ее попробую
моя модель не поддерживает апгрейд кит
что то найти не могу на сайте сони эту утилиту кит апгрейд. хочу попробовать
