Доброго времени суток, у меня vaio pro svp1321|6R, установлены все последние обновления, параметры электропитания проверены и установлены на максимальную производсительность, в центре управления выставлен рабочий режим "Производительность", но в какой-то момент процессор начинает работать на 33% от максимальной частоты. Когда в центре упарвления поменяю на стандартный, он на пару секунд начинает по максимому работать, а потом сразу опускается вновь до 33%. Подскажите, пожалуйста, как заставить его всегда работать на максимум?
an.a.baranov как заставить его всегда работать на максимум?
С какого перепугу?:smileyshocked::smileyshhh:
Спецификация Intel® Core™ i7-4500U
Производительностью автоматически управляет Технология Intel® Turbo Boost ‡ 2.0
http://it-like.ru/*****-uvelichit-byistrodeystvie-kompyutera/
И ТУТ
IgorNKiselev не поможет, юзер зелёный наверняка:smileymrgreen:
Спасибо за советы, возможно действительно процессор перегревается и автоматически понижает частоту. Странно, что в vaio control center переключая на Тихий режим, процессор начинает работать не на максимум, но частота не упирается на предел в 33%.
Хотел еще спросить, по спецификации у этого процессора частота 1,8 ГГц, но в информации о системе указваается вот так:
Притом это после возврата компьютера к заводскому состоянию. До возврата сначала также писалось это значение, а спустя какое-то время(несколько месцев работы) частоты выровнялись.
2,39 ГГц включаются по необходимости,1,8 ГГц обычный режим работы.
Процессор 95% времени в простое,не работает.Что вы запускаете,если он перегревается?Сколько лет не чистили внутренности компьютера от пыли?Свободно проходит воздух в решёткии по бокам и на дне компьютера?Какая температура окружающей среды?
an.a.baranov возможно действительно процессор перегревается:smileyshocked:
Поставте Сбалансированный, и не лазте больше в этот раздел:smileyalert:
Вместо груды слов, снимайте данные, смотрите температуру, если она до 80 постоянно, а кулер как Вам кажется шумит:smileyshocked:
Не занимайтесь фантазией и не выдумывайте на ровном месте проблемы:smileycool:
Технологию турбо посмотрите CPU_Z:smileygood_luck:
Хард гляньте CrystalDiskInfo
Вопросы задавайте с примерами с тестами и скринами:smileycool:
Тогда вероятней всего на 99% получите ответы характерные именно Вашим так называемым проблемам, которые наверняка просто не существуют:smileyhappy:
Если ничего не поняли, оставте как есть:smileyalert:
Не чистил с момента покупки, года 1,5. Окружающая среда - комнатная температура. Компьютер лежит на столе, сбоку все чисто. В какой-то момент процессор упирается в предел 33% с частотой 0,58 ГГц
Так почему не лезть, если переключение заставляет компьютер работать быстрей?!
Я изначально хотел спросить, что может кто на таких компьютерах сталкивался с такой проблемой, возможно решается какой-нибудь настройкой, допольнительным охлаждением или чисткой.
В момент упирания частоты в 33% компьютер очень долго реагирует на все возможные дейтсвия, там не то, чтобы запустить cpu_z или crystaldiscinfo, там блокнот запускается через несколько секунд...
Вот тут чтото похожее, но тут на компьютере играют, а я лишь запускаю несколько программ
