Здравствуйте!
Второй месяц не может установиться PMB VAIO Edition Plug-in.
Пишет :"Нужные файлы находятся на сетевом ресурсе, который сейчас недоступен".
Где я могу скачать VCM VEP Merge Modules x64.msi? На собственном компьютере найти не удалось.
Дайте ссылку.
Спасибо.
Opgelost! Ga naar oplossing.
В программе переустановка программм и драйверов в Центре восстановления vaio есть эта PMB .Просто переустановите ее ,должна заработать ,.
Попробуйте скачать с моей страницы........
http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCCW2S1R_L/downloads/EP0000261522_6077
Спасибо. Не удалось установить. Думаю, может снести все программу и установить заново.
У меня такая же проблема, но я не нашла в Центре восстановления этот Play memories home plug-in.
Как еще он может называться? Или как еще решить проблему? Можно подробно?
Win7
Даже диагностику сделала. Выдает какую-то ошибку. Ничего в этом не понимаю...
Отчет о работе диагностики оборудования VAIO
Дата : 2014/08/01 23:03:46
Model: VPCF11E1R
2014/08/01 21:00:32
Полный тест Ошибка
Системные сведения
Model Name : VPCF11E1R
Serial Number : 27516268-5006191
BIOS Version : R0280Y6
Service Tag : C604VBLU
OS Version : Microsoft Windows 7 Домашняя расширенная Service Pack 1 6.1.7601
= CPU =
Max Clock Speed : 2133
= Memory Physical Structure =
Bank 0=>2048 M
Bank 1=>2048 M
= Video Controller =
Description : NVIDIA GeForce 310M
Driver Version : 9.18.13.2702
Resolution : 1600*900*32
Fresh Rate : 59
= Battery =
Device ID : Sony Corp.
-------Device Tree---------
My Computer
|---Системные устройства
|------Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт)
|------Термальная зона ACPI
|------QPI Physical 0 - 2D11
|------Диспетчер томов
|------Microsoft ACPI-совместимая система
|------Intel(R) 82802 Firmware концентратор
|------Корневой порт 1 PCI Express семейства наборов микросхем Intel(R) 5 Series/3400 Series - 3B42
|------Стандартный мост PCI - CPU
|------Программируемый контроллер прерываний
|------Системный таймер
|------Корневой порт 2 PCI Express семейства наборов микросхем Intel(R) 5 Series/3400 Series - 3B44
|------Высокоточный таймер событий
|------Intel(R) processor DRAM Controller - 0044
|------Драйвер файла в качестве тома
|------Контроллер прямого доступа к памяти
|------Microsoft System Management BIOS драйвер
|------Перечислитель композитной шины
|------Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|------Контроллер интерфейса LPC наборов микросхем Intel(R) PM55 Express - 3B03
|------Корневой порт 3 PCI Express семейства наборов микросхем Intel(R) 5 Series/3400 Series - 3B46
|------Intel(R) processor PCI Express Root Port - 0045
|------Шина PCI
|------Шина PCI
|------CMOS и часы
|------Корневой порт 6 PCI Express семейства наборов микросхем Intel(R) 5 Series/3400 Series - 3B4C
|------UMBus перечислитель
|------Intel(R) 82801 PCI мост - 2448
|------Ресурсы системной платы
|------Арифметический сопроцессор
|------Контроллер SMBus семейства наборов микросхем Intel(R) 5 Series/3400 Series - 3B30
|------QuickPath Architecture Generic Non-core Registers - 2C62
|------Microsoft ACPI-совместимый встроенный контроллер
|------Кнопка питания ACPI
|------QuickPath Architecture System Address Decoder - 2D01
|------Драйвер клавиатуры сервера терминалов
|------Крышка ACPI
|------Драйвер мыши сервера терминалов
|------Перечислитель программных устройств Plug and Play
|------QPI Link 0 - 2D10
|------Pinnacle Marvin Bus 64
|------UMBus перечислитель корневой шины
|---Драйверы несамонастраиваемых устройств
|------Тома запоминающих устройств
|------PEAUTH
|------Virtual WiFi Filter Driver
|------Планировщик пакетов QoS
|------Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP
|------Avast! Firewall Driver
|------Kernel Mode Driver Frameworks service
|------aswRdr
|------RDPCDD
|------Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker
|------WFP Lightweight Filter
|------aswRvrt
|------RDP Encoder Mirror Driver
|------HTTP
|------msisadrv
|------User Mode Driver Frameworks Platform Driver
|------Reflector Display Driver used to gain access to graphics data
|------Hardware Policy Driver
|------Link-Layer Topology Discovery Responder
|------Драйвер фильтра IP-трафика
|------NativeWiFi Filter
|------aswStm
|------Security Driver
|------KSecDD
|------Системный драйвер NDIS
|------Security Processor Loader Driver
|------NDIS Usermode I/O Protocol
|------KSecPkg
|------aswVmm
|------NDProxy
|------Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
|------Beep
|------NETBT
|------Драйвер протокола TCP/IP
|------Microsoft Network Inspection System
|------TCP/IP Registry Compatibility
(!)|------NetGroup Packet Filter Driver
|------Общий журнал (CLFS)
|------Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI
|------CNG
|------TVICHW64
|------Диспетчер точек подключения
|------Ancillary Function Driver for Winsock
|------NSI proxy service driver.
|------System Attribute Cache
|------VgaSave
|------Null
|------LDDM Graphics Subsystem
|------Диспетчер динамических томов
|------Драйвер авторизации брандмауэра Windows
|------avast! HardwareID
|------Performance Counters for Windows Driver
|---Сетевые адаптеры
|------Адаптер Microsoft ISATAP
|------Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
|------Адаптер Microsoft ISATAP #2
|------Адаптер Microsoft ISATAP #3
|------Atheros AR9287 Wireless Network Adapter
|------Адаптер Microsoft ISATAP #4
|------Teredo Tunneling Pseudo-Interface
|------Устройства Bluetooth (личной сети)
|------RAS асинхронный адаптер
|------Устройство Bluetooth (протокол RFCOMM TDI)
|------WAN Miniport (IKEv2)
|------Минипорт WAN (L2TP)
|------Адаптер мини-порта виртуального WiFi Microsoft
|------Минипорт WAN (Сетевой монитор)
|------Минипорт WAN (IP)
|------Минипорт WAN (IPv6)
|------Минипорт WAN (PPPoE)
|------Минипорт WAN (PPTP)
|------Мини-порт WAN (SSTP)
|---Контроллеры USB
|------Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B3C
|------Составное USB устройство
|------Корневой USB-концентратор
|------Generic USB Hub
|------Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B34
|---Звуковые, видео и игровые устройства
|------NVIDIA High Definition Audio
|------Аудио Bluetooth
|------Realtek High Definition Audio
|------Универсальный том
|---Радиомодули Bluetooth
|------Microsoft Bluetooth Enumerator
|------FOXCONN-T77H114-BCM2070
|---Компьютер
|------ACPI x64-based PC
|---Устройства HID (Human Interface Devices)
|------USB-устройство ввода
|------HID-совместимое устройство
|------Bluetooth HID-устройство
|------Bluetooth Remote Control
|------Sony Firmware Extension Parser Device
|---Батареи
|------Адаптер блока питания (Microsoft)
|------Составная батарея (Майкрософт)
|------Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)
|---Видеоадаптеры
|------NVIDIA GeForce 310M
|---Процессоры
|------Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz
|---Устройства обработки изображений
|------Sony Visual Communication Camera
|---Клавиатуры
|------Стандартная клавиатура PS/2
|------Клавиатура HID
|---DVD и CD-ROM дисководы
|------Optiarc DVD RW AD-7700H
|---IDE ATA/ATAPI контроллеры
|------Ricoh PCIe Memory Stick Host Controller
|------Intel(R) PCHM SATA AHCI Controller 6 Port
|------Ricoh PCIe SD Bus Host Adapter
|---Мыши и иные указывающие устройства
|------HID-совместимая мышь
|------Alps Pointing-device for VAIO
|---Мониторы
|------Универсальный монитор PnP
|---Переносные устройства
|------D:\
|------E:\
|---Дисковые устройства
|------TOSHIBA MK3265GSX
|------Ricoh Memory Stick Disk Device
|------Ricoh SD/MMC Disk Device
|---Хост-адаптеры запоминающих устройств
|------Стандартный SDA-совместимый SD хост-контроллер
|---Теневое копирование томов запоминающих устройств
|------Универсальная теневая копия тома
|---Хост-контроллеры шины IEEE 1394
|------Ricoh 1394 OHCI-совместимый хост-контроллер
|---Bluetooth Virtual Devices
|------Bluetooth L2CAP Interface
