- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Приветствую Всех!
Прошу помочь определиться с выбором производителя, модели+ характеристик комплектующих.
Задумал повысить производительность своего ноута, расчитываю на ваши содержательные и профессиональные советы и рекомендации (поделитесь опытом если таковой имеется).
Есть в наличии Sony Vaio VPCSB1V9R в штатной комплектации. Апгрейт рассматриваю в следующих манипуляциях:
1. Повысить обьем РАМ с 4 до 8 гигабайт (вопрос в том какую именно линейку ставить, какого просзводителя, вопросы совместимости, встоенная DDR3 SDRAM 1333, склоняюсь к Kingstone)
2. Замена HDD на SSD (какого производителя, емкость, совместимость, планирую120Гб в качестве системного, тоже Kingstone)
3. Разгон частоты процессора i5-2410M с 2.3 до 2.9ГГц (на сколько реально и безопасно)
4. Применение CD карточки в качестве диска данных (на сколько это целесообразно)
5. Использование аккумулятора, вместо штатного 4400мАЧ, более емкого (не нашел такого)
Буду рад всем советам и рекомедациям в плане возможности, безопасности, целесообразности процедур апгрейта! Инфа о местах покупки тоже неповредит!
На данный момент индекс производительности системы 5.3 хоч у добиться 7.9
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
"Как же всетаки глянуть производителя памяти!?"
У меня есть весские подозрения, что данную программу вы скачали не с сайта разработчика. Если так, то возможно те, кто её модифицировали, внесли в неё свои изменения, русификатор, своё "ИМХО", в результате чего, она некорректно работает. Качать отсюда http://cpuz.ru/cpuz_download.htm
Естесственно, последнюю версию 1.76, которая должна поддерживать и вашу ОС и её разрядность.
"Да и частота памяти не 1333 а 665??"
Частота оперативной памяти именно 1333. Для понимания этого-нужно изучить-что же это за зверь такой DDR-3.
"DDR3 SDRAM (англ. double-data-rate three synchronous dynamic random access memory) — синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных, третье поколение)" В ВИКИ жеж всё есть:smileygeek: https://ru.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM
На счёт турбобуста: его ищете и включаете в вашем БИОС. Он может выглядеть примерно так
https://www.overclockers.ru/images/lab/2009/10/07/Gigabyte_P55-UD/26_big.jpg
что это и с чем его едят-смотрите на этом форкме первый сабж. Сложновато, но не смертельно, если читать внимательно. http://acerfans.ru/forum/topic_7716
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо, вопрос решен, с вашей помощью! Премного благодарен1
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
1. максимально поддерживаемая память-8 гиг. Так что с этим проблем быть не должно. Какая нужна память? Запускаем CPU-Z и находим производителя и модель памяти. Рекомендуется брать именно такую, так как она протестирована для данной модели. Если хотите другую-на ваш риск. Возможна несовместимость.
2. На SSD менять -при условии, что если не подойдёт, то чтобы была возможность сделать манибэк, в случае несовместимости. Что я имею ввиду? Не каждый SSD может подойти к вашей "машине".
3.Разгонять можно, потому что есть Турбобуст и с этим не должно быть никаких проблем. Производительность может возрасти)))
4. SD карточку применять можно и нужно. К примеру...для создания рекавери системы. Смотрим в Вайо Каре-сколько система просит и под эти запросы покупаем. От 16 гиг и выше подойдёт. Фирма? На ваше усмотрение, но уж точно, не экономьте на дешёвых, так как имеете дело с сохранением важной информации.
5. Врятли вы найдёте на эту модель аккум, больше 4400 мАч.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо за советы, прислушаюсь!
Попутно возникли вопросы:)
1. CPU-Z-??
2. По разгону процессора, может ссылочку какую нибудь толковую на статью дадите!?
3. Вайо Каре- непонял как посмотреть по SD карте информацию. (вообще то я планирую ее применять не как хранилище важных данных, а как диск для данных, второй диск совместно с SSD, на котором будет стоять только система, повысит ли такое совместное примение SD и SSD производительность системы?)
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
CPU-Z как и Everest показли только тип памяти DDR3 и частоту 1333, производителя непоказали
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Россказни мне тут не рассказываем. В CPU-Z переходим ко вкладке SPD и копаемся в Slot. Если вашу память не собирал Дзяо Пинь в своей лачуге., то вы название своей памяти найдёте.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Приветствую!
Возможно и Дзяо собирал но ситуация такова, что производителя неотображает...
использовал для определения CPU-Z 1.77 и 1.71 версии и 32 и 64 бит, и Speccy и Everest...
Как быть с этим???
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Одни вопросы...:))
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Приветствую!
Благодарю за содержательные, развернутые ответы!
Пришел к выводу:
Систему ноутбучную не разгоню до индекса 7.9 т.к. индекс определяется по самому наименьшему параметру, а слабая у меня видюха, она встроенная. Т.ч. решил ограничиться поднятием обьема памяти, установкой SSD, разгоном частоты процессора.
За ссылки спасибо.
Кстати, производителя встроенной памяти 4Гиг так и не определил...:) скорее всего придется приобретать на удачу:\
+первый скрин параметры встроенной памяти приведен выше в сообщениях:
+второй и третий скрин с установленной дополнительной линейкой в первый слот, но она я так понимаю 800МГц:
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
"но она я так понимаю 800МГц" Не понятно-зачем я выложил кучу ссылок и информации, которую вы не читаете?
PC3‑12800 всегда была на частоте 1600мгц.
Ещё раз даю ссылку https://ru.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM В ней смотрим таблицу под названием
Спецификации стандартов
Смотрим её ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ внимательно.:smileyrolleyes:
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
