Bonjour,
Depuis hier, la batterie a l'air "bloquée". Elle est bien dans l'ordinateur (Vaio SA) mais l'ordinateur ne s'allume pas si la prise n'est pas branchée. Quand l'ordi est allumé, la batterie affiche 77 pourcent et en charge. Pourtant cette valeur n'augmente jamais et si je retire la prise, l'ordi se coupe aussitôt.
J'ai l'impression que ça m'a fait ça directement après une mise a jour de Windows ou de Vaio Care qui est arrivé hier mais je n'en suis pas certain.
Qu'est ce que ça peut être?
Merci pour votre aide.
Message was edited by: untitledoc
Opgelost! Ga naar oplossing.
Bonjour à tous,
j'ai eu le même problème ce w-e, pour le résoudre j'ai du enlever le cache sous le pc (qui cache la "prise" pour la deuxième batterie) et appuyer pendant au moins une seconde sur le bouton noir de reset batterie.
Bonne soirée
En fait, il est normal que la batterie ne charge que à 80%, pour la charger à 100% il suffit de modifier les réglages de l'ordinateur sur VAIO Control Center.
Hello,
pour ma part j'ai eu le même problème que vous tous:
mon VAIO ne démarrait uniquement sur secteur, mais la batterie ne se rechargeait pas. Elle diminuait au fur et à mesure, perdant 1% à chaque démarrage ^^" mon ordi ne démarrait même pas s'il n'était pas branché au secteur
J'ai tenté l'astuce du VAIO center, en décochant et bidouillant les paramètre d'économie,etc... ça n'a rien changer. C'est dommage même que ce soit la seule solution que propose le sav de sony car....
===> La solution que j'ai trouvé sur un site et qui marche :
enlever la batterie
brancher directement le vaio sans batterie sur secteur
allumer le vaio
l'éteindre
enlever la prise secteur (ou pas, je me rappel plus)
remettre la batterie
et là mon VAIO pouvait redémarrer normalement sans le brancher au secteur. Et la batterie se charge à nouveau correctement. Pratique pour un PC portable lol
J'espère que ça vous aidera
Bonsoir, j'ai actuellement le même problème, j'aurais aimé savoir si depuis vous avez trouvé une solution (et j'espère que oui pour vous). Ma batterie est bloquée à 79% et si je retire mon chargeur mon ordinateur s'éteint.
Merci.
Le service client est fermé le dimanche... comment faire ? je viens d'acheter ce sony, 1500€ et ça ne fonctionne pas correctement!!
J'ai même réinitialisé le system, c'est à dire que je devrais tout rinstaller, mais ça n'a rien fait...
problèle de hardware ??? j'espère que non!
Salut Walou,
As-tu trouvé une solution à ton problème? Il m'arrive la même chose.
Merci d'avance,
Tche
