Condividi la tua esperienza!
Facendo un test di connessione internet mi e’ comparsa questa schermata .. Penso che la connessione non sia del tutto funzionante non so come risolvere il problema .. accesso locale e accesso a internet ipv4 e ipv6 non riuscito ... da premettere che la tv mi si collega a tutto senza problemi apparenti .. ma il dubbio mi è sorto non riuscendo ancora a scaricare il nuovo aggiornamento per Android oreo.. grazie in anticipo
Ho un modem della tim
Manolo
Ah ok grazie mille ... pensavo già fosse disponibile .. e per quanto riguarda la connessione via lan non sembra anomalo che la tv mi si collega lo stesso anche se mi dice accesso a ipv4 e ipv6 non riuscito ... o come da foto che ho messo
Manolo
Ieri ho provato a ripristinare il router ... qusndo il router è ripartito mi si e’ collegato via Wi-Fi e a ipv4 facendo il test mi diceva che era connesso .. ma la connessione era instabile avendo anche il router vicinissimo alla tv .. e con il cavo lan però non si collegava più .. quindi ho fatto fatto un mini reset tenendo più all ingo il tasto della tv su off ... accrndendenso mi si è collegato di nuova alla lan .. ma sempre con quel problema li
Manolo
No purtroppo non saprei come farlo e da dovevprenderlo ip fisso .. Quando ho configurato per la prima volta ho attaccato solo il cavo lan e mi son trovato la connessine in automatico ... poi ieri ho provato a fare la connessione lan dalla tv seguendo le istruzione del menu trovando ip ecc ecc già scritti quindi impostati ... ma alla fine della configurazione mi e’ uscita la scritto configurazione non riuscita consigliandomi di mettere ip ... ma uscendo dal menu configurazione alla fine la tv e’sempre connessa e funzionante in tutto e per tutto .. Bho 😫😫😫
Ti avevo già legato questo link, https://community.sony.it/t5/televisori/connessione-ethernet/m-p/2571366#M52864, in quella mia risposta, ed in quelle successive, dovresti trovare tutti i parametri che ti occorrono.
Manolo
Poi ho provato ad andare nella scheda di rete dal pc .. per vedere tutti i valori e trovare i valori ipv4/6.. e nel campo ipv4 e ipv6 sono vuoti
Evidentemente nella tua rete domestica è il router che si occupa degli indirizzi IP e del resto quindi i singoli dispositivi non sono configurati.
Manolo
?Quindi e’ da scongiurare un virus ?
