annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
tv bravia
marco9449m
Nuovo
tv bravia
buongiorno a tutti ragazzi io o un problema ho perso una tv brivia sony da 32 pollici modello KDL-32WD753
versione software 8.213-1000-1.330-01
uso questa tv come monitor per il pc e collegata col cavo HDMI direttamente alla scheda video il problema e che ogni tanto acompare un banner sopre con le info della modalita imput tipo HDMI2 --:-- rimane per circa penso 4/5 secondi nn o contato voi sapete un modo perche nn venga piu fuori ?? vi ringrazio scusate il disturbo
dietro la tv ci sono 3 tasta tasto + speghimento e tasto -
7 RISPOSTE 7
Marino.Manolo
Scusa se non ti rispondo per la Barra Informazioni, hai provato in Impostazioni Sistema > Impostazione Schermo > Regolazioni per PC (Selezionare la modalità schermo dell’immagine quando si riceve il segnale di ingresso del PC.)? Modificando le impostazioni la barra potrebbe non comparire più se non una sola volta al passaggio all'ingresso HDMI.
Manolo
marco9449m
Nuovo
ciao o provato sono andato su impostazioni schermo ma la schiritta regolazini per pc nn e accasa cioe nn me la fa accedere c'è ma tipo inacesibile quindi sono punto e a capo grazie lo steso comunque
Marino.Manolo
Forse per via della risoluzione in quanto viene rilevato probabilmente un segnale video, è FullHD 1920 x 1080?
Manolo
marco9449m
Nuovo
si e full hd
Marino.Manolo
Probabilmente è per questo motivo che il MENU "Regolazioni per PC" non compare.
Manolo
marco9449m
Nuovo
ok cosa consighi di fare ?? tipo cambire risoluzione per vedere se si visualizza la schitta ? ciao grazie ancora per il tuo tempo 😃
Marino.Manolo
Puoi provare a cambiare risoluzione in modo da verificare se, con risoluzione diversa e con la possibilità di poter modificare le impostazioni la barra appare ancora.
Ingresso PC:
(risoluzione, frequenza orizzontale, frequenza
verticale)
640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz
1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz
1.280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz
1.280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz
1.360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz
1.280 × 1.024, 64,0 kHz, 60 Hz
* 1.920 × 1.080, 67,5 kHz, 60 Hz
* Il timing 1080p, se applicato all’ingresso HDMI,
sarà considerato timing video e non timing PC.
Manolo
