Spontane reboot sony KD-55X8508C
wvduurennn
Wat een drama dat spontaan rebooten. Zaterdag avond 4x binnen 2 uur.
En maar zeggen dat het toestel goed is en dat het aan de CI+ module ligt.
Kan best waar zijn, maar ik baal als een stekker dat ik deze tv heb gekocht, maar ja als die eenmaal bij je thuis staat zie er dan maar weer eens van af te komen.
Er komt een software update aan. Wanneer? Lost die dan het probleem op?
Wie het weet mag het zeggen.
24 ANTWOORDEN 24
@mootje1965
Letop: Home - Instellingen - Geluid daar kan je de systeemgeluiden aan of uitzetten.
Ja als jeeven tijdelijk de CI+ module eruit haalt, dan mis je even tijdelijk de HD kanalen op NPO 1,2 en 3 na.
Je zou het tijdelijk even kunnen uitproberen.
suc6 ermee
satdish
Het staat los van ziggo. Ik gebruik mijn x85c over sateliet. met de 3233 software gaat het beter. Zappen gaat nu snel, maar ook weer een keer reboot.
Bij de vorige software versie heb ik de actieve led, aan de voorkant van de tv, op minimaal gezet en dat was ook al een voortgang. Lijkt dus een timing probleem te zijn binnen hoofdprint bij het afvragen van de subprinten. Bij de vorige software kon de reboot starten door enkele malen op de aan/uit te drukken(remote) en af te wachten. Met de nieuwe software moet de stekker eruit.
Welkom in de Sony community,
Reboot is mogelijk door de groene knop op de afstandsbediening ingedrukt te houden.
satdish
hoe lang is inhouden? (secondes/minuten)
Een seconden of 10, loslaten zodra het scherm uitgaan en het toestel opnieuw opstart.
