Soundbar op KD-55XE8505
Tomdrost
Hoi.
Ik heb ondertussen heel wat topics gelezen maar nog steeds geen oplossing gevonden voor mijn probleem. Ik gebruik een LG soundbar op mijn tv via HDMI-ARC. Zodra ik mijn tv aanzet gaat mijn soundbar ook aan, alleen krijg ik al snel de melding TV-speaker actief door communicatiefout audiosysteem. Als ik dan ik het Bravia Syncmenu een audiosysteem kies werkt het wel gewoon, maar vroeger ging dit gewoon automatisch. Het is niet zo dat ik te lui ben om een paar knopjes in te drukken, maar ben benieuwd of ik niet misschien iets fout doe. Alvast bedankt voor jullie hulp!
9 ANTWOORDEN 9
Paulkokkie
Ik ken het probleem, was bij mij met mijn tv precies hetzelfde.Maar het rare was dat de doorvoer naar mijn versterker het wel gewoon deed.Even de stekkers opnieuw aangesloten en probleem opgelost.
Het lijkt erop dat er een HDMI conflict voor doet.
Alleen de soundbar op de HDMI poorten van de XE8505 aangesloten?
Paulkokkie
Ik was nog niet helemaal goed wakker zie ik nu.Het ging bij mij om optisch, geen hdmi.Andere gdmi poort al geprobeerd?En zo ja, wat doet ie dan?
Tomdrost
Ja alleen op de tv. Of bedoel je of er verder niks aangesloten is? De andere 2 poorten worden gebruikt door Ziggo Horizon en PS4.
Tomdrost
Ik heb geen andere poorten geprobeerd want er is maar 1 ARC poort
Paulkokkie
En CEC aangezet? Daar kun je de soundbar dan ook mee aan en uit zetten.
Tags (1)
Tomdrost
Ja zonder resultaat. Soundbar gaat wel aan maar geeft gelijk de foutmelding. Als ik dan in het Bravia sync menu audiosysteem selecteer werkt het gewoon.
molenpad11
Selecteer het symptoom van uw apparaat en volg de stappen om het probleem op te lossen. Controleer de handleiding bij uw apparaat voor modelspecifieke informatie.
Geen geluid uit Soundbar/Home Theatre-systeem of Home Audio-systeem
  1. Terwijl uw tv en audio-apparaat zijn uitgeschakeld, controleer of de kabels tussen de tv en het audio-apparaat goed zijn aangesloten zoals in het onderstaande schema:
    • Als de tv een HDMI (ARC)-label op de HDMI-aansluiting (HDMI IN) heeft
      1. Sluit een uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI IN (ARC)-aansluiting op de tv.
      2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI OUT-aansluiting op het audio-apparaat.
        Kabel
        [A]: HDMI-UITGANG (ARC) op Soundbar/Home Theatre-systeem/Home Audio-systeem
        [B]: HDMI-kabel (hoogwaardig, hogesnelheids-HDMI-kabel)
        [C]HDMI-INGANG (ARC) op de tv
    • Als de tv geen HDMI ARC-label op de HDMI-aansluiting heeft
      1. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op een HDMI IN-aansluiting op de tv.
      3. Sluit een optische audiokabel uit de optische digitale audio-uitgang van de tv aan op de OPTICAL IN-aansluiting op uw audio-apparaat. Als u geen verbinding kunt maken met een digitale optische kabel, kunt u in plaats daarvan een analoge audiokabel gebruiken.
        HDMI
        [A]: HDMI OUT op Soundbar/Home Theatre/Home Audio-systeemaansluiting
        [B]: HDMI-kabel
        [C]HDMI IN-aansluiting op de tv
        [D]Optical Digital IN-aansluiting
        [E]: Digitale optische audiokabel
        [F]Optical Digital OUT-aansluiting
        [G]Audio Analog IN-aansluiting
        [H]: Analoge audiokabel
        [I]Audio Analog OUT-aansluiting
        OPMERKING: Raadpleeg voor meer informatie Een tv aansluiten in de Opstartgids van uw Soundbar/Home Theatre-systeem of Home Audio-systeem.
  2. Zet de tv en vervolgens uw audio-apparaat aan.
  3. Controleer of de audio-uitgang van uw tv is ingesteld op het audiosysteem. Raadpleeg uw tv-handleiding voor meer informatie.
  4. Controleer of de tv- en audiosysteembediening voor HDMI-functie is ingeschakeld.
    OPMERKING: Stel de Controle voor HDMI (bediening voor HDMI) (BRAVIA Sync) van de tv en Soundbar in op ON (AAN).
  5. Controleer of de Soundbar is ingesteld op de tv-ingang.
    Voorbeeld: HT-Z9F/X9000F
    Druk op de TV-knop op de afstandsbediening van de Soundbar om over te schakelen naar het tv-scherm. Misschien heb je hier iets aan.
Tomdrost
Helaas ook zonder resultaat...
