KD55A1BAEP oled start steeds opnieuw op
EddyBoke
Paar dagen geleden een Oled Bravia KD55A1 gekocht, alles werkte goed. Heb mn hele leven Philips gehad. Na een update gisteren kan ik de TV niet afsluiten want hij start meteen weer op. Heb op internet gelezen dat stekker eruit dan aan knop en - geluid ingedrukt houden , stekker er weer in, ingedrukt blijven houden tot groen led licht verschijnt dan loslaten. TV start tweemaal zelf op dan eerste config doen,kanalen niet aftemmen en google negeren. dan naar storage en reset naar fabrieks instellingen daarna configuratie volledig doen.
DIT WERKT NIET.
Sony wat kan ik doen want hier wordt ik gek van, wie kan mij helpen.
3 ANTWOORDEN 3
RoosSBNL
Hi EddyBoke,
Wat vervelend dat jouw Oled steeds opnieuw opstart. Ik heb jouw vraag doorgezet naar support en ze gaan contact met je opnemen.
Groeten,
Roos
molenpad11
De tv gaat vanzelf aan en uit, start opnieuw op of het stand-bylampje knippert acht keer
BELANGRIJK: Dit antwoordt is alleen relevant indien het stand-bylampje 8 keer knippert. Als het lampje een ander aantal keer knippert, raadpleegt u dit antwoord.
Volg deze stappen indien de tv vanzelf aan- en uitgaat, opnieuw opstart of als het stand-bylampje acht (8) keer knippert.
BELANGRIJK: In deze stappen moeten ook uw modem, router of eventuele andere internetapparaten die op uw tv zijn aangesloten, worden losgekoppeld.
  1. Verbreek de verbinding van de tv met het netwerk.
    • Indien u een bekabelde verbinding verbreekt, ontkoppelt u de LAN-kabel.
    • Indien u een draadloze verbinding gebruikt, zet u de router en het modem uit.
    • Indien u een USB-adapter voor draadloos LAN gebruikt (UWABR100), koppelt u de USB-adapter voor draadloos LAN los van de tv.
  2. Voer een reset uit door de tv uit en aan te zetten.
  3. Voer een reset naar de fabrieksinstellingenuit.
    OPMERKINGEN:
    • Indien het bericht Reset (Resetten) niet verschijnt en de tv wordt uit- en ingeschakeld of indien de resetprocedure niet onmiddellijk begint nadat het beeld of de weergave-informatie verschijnt, zal de resetprocedure niet naar behoren werken. Begin in dat geval de procedure opnieuw.
    • Als de resetprocedure goed is uitgevoerd, wordt het scherm voor begininstellingen weergegeven.
  4. Doorloop de eerste instellingen.
    OPMERKING: Sla bij het doorlopen van de eerste instellingen de opties Network setup (Netwerkinstellingen) en IR blaster setup (IR Blaster-instellingen) over.
  5. Verbind de tv handmatig met internet.
  6. Werk de systeemsoftware (firmware) bij.
    OPMERKING:
     Indien u de update niet met de tv kunt uitvoeren, kunt u updates ook downloaden vanaf deze website.
  7. Voer nogmaals een reset naar de fabrieksinstellingen uit.
  8. Volg de instructies op het scherm om de eerste instellingen in te voeren.
Producten en categorieën waarop dit artikel van toepassing is
Vond u dit antwoord nuttig?
Franky.Lanckriet
Duw op knop van je afstand bediening home
ga dan naar instellingen dan bravia sync instellingen dan apparaten aut. uitschakelen afzetten en dan tv auto inschakelen alle 2 uitschakelen uit zetten probleem opgelost zelfde probleem gehad opgelost door telefoonish kontact met sony .
DIT WERKT NIET.
