KD-55XG9505 na fw update 64960 beeld kleiner
HansBos1
Na de laatste update voor de KD 55XG9505 naar versie 64960 is het tv tuner beeld een centimeter verschoven naar rechts onder.  zowel boven als links is er een cm zwart gekomen. Bij het inschakelen van zenders begint het goed maar corrigeert na 2 seconden naar een foutieve beeld formaat.  Heel storend ! Beeld aanpassingen naar smart formaat / beeld zoom hebben resultaat binnen dit kader.
Sony wat maak je me nou ? Wie heeft een oplossing?
HansBos1
9 ANTWOORDEN 9
Staat de Beeldregeling wel op Volledig in Wide-modus?
HansBos1
Ja de aanpassingen volledig / zoom / normaal vallen zelfs erbinnen .
Het hele beeld staat te laag en te veel naar rechts. Bij app gebruik welke dan ook staat het beeld wel goed en volledig ingevuld.
Vinc_E
Is het mogelijk om dergelijke instellingen te wijzigen in het menu van de Tuner zelf?
Of anders een andere HDMI kabel/poort proberen?
HansBos1
Ik kijk via de ingebouwde sateliet tuner via Canaldigitaal ca adapter. Het is nog gekker. Aantal zenders gaan wel goed.
Geen HDMI aansluitingen in gebruik .
En voor de software update was het probleem er niet.
Vinc_E
Je kijkt Satelliet via de CI module bedoel je? Vreemd, heb dit niet eerder voorbij zien komen.
HansBos1
HansBos1
En daar staat nu ook de oplossing
HansBos1
De Update 64960 staat momenteel niet meer bij Sony support voor dit type tv .Komt wellicht een aangepaste versie?
Pottema
Hier met de KD-43XH8599 het zelfde probleem, op Ned. 1 en op Ned 2
