Na de laatste update voor de KD 55XG9505 naar versie 64960 is het tv tuner beeld een centimeter verschoven naar rechts onder. zowel boven als links is er een cm zwart gekomen. Bij het inschakelen van zenders begint het goed maar corrigeert na 2 seconden naar een foutieve beeld formaat. Heel storend ! Beeld aanpassingen naar smart formaat / beeld zoom hebben resultaat binnen dit kader.
Sony wat maak je me nou ? Wie heeft een oplossing?
Opgelost! Ga naar oplossing.
En daar staat nu ook de oplossing
Staat de Beeldregeling wel op Volledig in Wide-modus?
Ja de aanpassingen volledig / zoom / normaal vallen zelfs erbinnen .
Het hele beeld staat te laag en te veel naar rechts. Bij app gebruik welke dan ook staat het beeld wel goed en volledig ingevuld.
Is het mogelijk om dergelijke instellingen te wijzigen in het menu van de Tuner zelf?
Of anders een andere HDMI kabel/poort proberen?
Ik kijk via de ingebouwde sateliet tuner via Canaldigitaal ca adapter. Het is nog gekker. Aantal zenders gaan wel goed.
Geen HDMI aansluitingen in gebruik .
En voor de software update was het probleem er niet.
Je kijkt Satelliet via de CI module bedoel je? Vreemd, heb dit niet eerder voorbij zien komen.
Dit draadje gaat hier verder: Beeld-op-nederland-1-2-3-niet-beeldvullend-bij-rest-wel-netjes
De Update 64960 staat momenteel niet meer bij Sony support voor dit type tv .Komt wellicht een aangepaste versie?
Hier met de KD-43XH8599 het zelfde probleem, op Ned. 1 en op Ned 2
