Ik ben in het bezit van een SONY KD55XE9305. Bevalt me uitstekend. Prima beeld en geluid. Ik heb mijn Horizon box van Ziggo aangesloten op de HDMI3/ARC ingang van de TV.
Als ik tv zit te kijken, krijg ik om de 5 a 10 minuten een balk boven beeld met hier de tekst HDMI/ARC. Het geluid is dan ook even weg. Geen foutmelding of zo..
Best irritant en ik heb geen idee hoe dit weg te krijgen. Iemand hier eraring mee?
Alvast hartelijk dank.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Goedemorgen,
update uitgevoerd,probleem lijkt tot nu toe verholpen.
bedankt
Het kan door het HDMI handshake probleem komen, of door een HDCP handshake probleem op de HDMI-poort
- Alle Bravia Sync commando's uizetten.
- Andere HDMI-poort kiezen.
Zoals @pa3eia al aangeeft gaat het wel eens mis met de handshake met ARC. Je zou ook eens kunnen testen op andere HDMI poort. (die geen ARC heeft)
Zelf gebruik ik ARC eigenlijk niet meer. Komt door de verschillende implementaties van fabrikanten van ARC die net iets te vaak niet compatibel zijn onderling.
Ondertussen Horizon box op HDMI 4 aangesloten en alle sync instellingen uitgezet. Geen verbeteringen. Heb geen idee waar het aan ligt.
Welke melding krijg je nu? Zelfde?
Al eens andere HDMI kabel geprobeerd?
Heb je het ook als je andere HDMI apparaat aansluit?
Andere kabel zal het waarschijnlijk oplossen. Probeer een kabel van goede kwaliteit en kijk of dat verschil uitmaakt.
Het zou ook aan de voering van de HDMI kabels kunnen liggen, als er meerdere naast elkaar hebt. Stel ze zijn allemaal vrij dun.
Andere HDMI kabel geprobeerd, ook dit helpt niet. Probleem lijkt zich alleen voor te doen als ik via de Horizon Xl van Ziggo kijk. Bij andere bronnen (apps, apple tv) geen meldingen. Heb gekeken naar de instellingen van de Horizon, maar kan hier niets bijzonders vinden. Hier ook al diverse settings geprobeerd. Ik word langzaam gek van die meldingen, waarbij dan ook even het geluid wegvalt. Dus als iemand een idee heeft....graag!
Ik heb een Sony Bravia televisie type KD-49XE9005 deze geeft ook steeds aan de bovenkant van het beeld een zwarte balk met de vermelding HDMI 3/ ARC en daarbij een afbeelding van 2 luidspeakers.
Aan de tv hangt een Sony Soundbar type HT-CT800 45565B aangesloten via HDMI kabels.
Is er inmiddels iets bekend wat het probleem kan zijn ?
Heb ook dit probleem.
Heb het probleem ook en heb het vermoeden dat het in de aansluiting van versterker naar tv zit
Welke apparaten zitten er tussen of nog meer op aangesloten?
Heb je alleen de Horizon van Ziggo, of ook nog een geluidsinstallatie?
En wat de kabel betreft. Je hebt een nieuwe kabel gebruikt? Het kan echt aan de kabels liggen wat betreft kwaliteit.
