Firmware update v6.0384
Voordelen en verbeteringen
  • Introductie van de Apple TV-app.
  • Ondersteunt 4k120 Hz-signalen voor PS5™.
  • Ondersteunt eARC.
  • Introductie van een nieuwe functie voor ouderlijk toezicht die de schermtijd kan beperken.
  • Lost een probleem op waarbij zenders na het wijzigen van de zendervolgorde vanzelf verwisselen.
Deze informatie geldt voor de volgende tv-modellen:
  • KD-85XH9096
  • KD-75XH9005
  • KD-75XH9288
  • KD-75XH9299
  • KD-75XH9096
  • KD-65XH9005
  • KD-65XH9288
  • KD-65XH9299
  • KD-65XH9077
  • KD-55XH9005
  • KD-55XH9288
  • KD-55XH9299
  • KD-65XH9096
  • KD-75XH9296
  • KD-55XH9296
  • KD-65XH9296
  • KD-55XH9096
  • KD-55XH9077
4 ANTWOORDEN 4
  • KD-85XH9096
  • KD-75XH9005
  • KD-75XH9288
  • KD-75XH9299
  • KD-75XH9096
  • KD-65XH9005
  • KD-65XH9288
  • KD-65XH9299
  • KD-65XH9077
  • KD-55XH9005
  • KD-55XH9288
  • KD-55XH9299
  • KD-65XH9096
  • KD-75XH9296
  • KD-55XH9296
  • KD-65XH9296
  • KD-55XH9096
  • KD-55XH9077
BrunoDRT
Ik heb problemen na deze update op mijn KD-55XH9005 met de HDMI2 ingang. Mijn digitale tv decoder wordt niet meer herkend door de tv, geeft aan geen signaal te ontvangen.
Op HDMI1 waar een PS3 is op aangesloten heb ik dit probleem niet.
Om het probleem tijdelijk te verhelpen heb ik 2 oplossingen gevonden:
1. HDMI kabel verwijderen uit toestel en opnieuw insteken. Deze handeling dient telkens opnieuw gedaan te worden nadat de tv decoder is uitgeschakeld.
2. In het tv menu: ga naar Instellingen/tv kijken/externe ingangen/indeling hdmi signaal/hdmi2 dien ik van “standaard indeling” naar “verbeterde indeling” te schakelen. Idem wanneer ik de digitale decoder uitzet, dien ik opnieuw dezelfde handeling te doen maar dan omgekeerd zodat het toestel wordt herkend.
Ik vermoed dat er een bug is geslopen in de hdmi ingangen bij deze firmware update. Sony op de hoogte gebracht, benieuwd naar hun antwoord.
Bedankt voor het melden, het probleem is reeds geescaleerd.
BrunoDRT
Wat bedoel je met “geescaleerd”? Dat een oplossing in de maak is? Want vandaag een oplossing per e-mail ontvangen van Sony support die nergens op slaat.
Ondertussen zijn we niet de enige met dit probleem..
