Bravia KD-55AG8 Afstandbediening zenders selecteren
Arie.H25
Ik zit bij Ziggo en kan op de afstandbediening van de Ziggo media-next box, de zenders selecteren die ik wil zien.
Op de afstandbediening van de TV is dit echter niet mogelijk, wat erg onhandig is.
Heeft iemand een oplossing om dit voor elkaar te krijgen?
bvd.
Arie
2 ANTWOORDEN 2
Instaphoto
Volgens mij kun je de Sony remote niet gebruiken voor de Ziggo Next box. Dit in verleden wel eens geprobeerd zonder succes 😉
Gebruik zelf al jaren de remotes die geleverd worden bij apparaten niet meer. Maak gebruik van een Logitech Harmony Elite en daarmee kan ik zonder gedoe alle apparaten bedienen. Ook het licht en thermostaat.
Het is zeker onhandig, 2 afstandsbedieningen.
Daarom gebruik ik al jaren de CI+ module naar volle tevredenheid.
Op de Sony afstandbediening zit rechts bovenaan een knop "ext box"
Volgens de beperkte handleiding blz 5nl:
EXT.BOX MENU
Geef het menu weer van het aangesloten externe Set Top Box (kabel-/satelliet-Set Top Box).
• Sluit de IR Blaster aan en stel deze in (pagina 😎 voor modellen met een IR Blaster.
• Het menu van de externe Set Top Box kan bij sommige apparaten die HDMI CEC ondersteunen, worden weergegeven als de IR Blaster niet is bijgeleverd/aangesloten.
Zelf geen ervaring ermee, i.v.m. het ontbreken van de IR-Blaster.
