Balk boven aan de TV
Dotje2020
Ik krijg steeds boven aan de tv een balk met de HDMI poort en de resolutie te zien. (type Sony Led 43 inch )
Vreselijk irritant omdat ik het niet weg kan krijgen.
Ik heb de tv en de soundbar( HT-ZF ) van Sony terug gezet naar de fabriek instellingen maar niets helpt.
Toen het een en ander uitgeprobeerd, met de Sony afstand bediening...... terug naar het geluid van de tv, dan weer terug zetten naar het geluid van de soundbar en het probleem was weg!!!!!
Dus het zit in de software van de Sony tv. Deze draait op Adroid 9 er zit dus ergens een BUG in.
Hopelijk gaan ze dit snel oplossen!!!!
Zo te horen komt het op verschillende types voor van Sony.
91 ANTWOORDEN 91
Gdevalck
Hoi Josh,
Heb jouw oplossing geprobeerd op mijn KD-49XG9005, maar helaas. Onder de optie 'Melding' krijg ik alleen de optie om herkenning van het Dolby Vision signaal aan of uit te zetten. Fijn dat het bij jou is opgelost, maar bij mij nog steeds niet.
Gr. Guido
Dotje2020
Hallo Guido,
Jammer dat het bij jou niet lukt, Dit was bij mij gewoon toeval om dit te proberen want ik werd een beetje moedeloos van die balk boven aan het beeld.
Succes Josh.
Gerald1972
Ik kon via de instellingen ook de info balk uitschakelen. Ben benieuwd of het werkt. Dank voor de tip!
Dotje2020
Helaas is het bij niet meer het geval, kreeg de balk na een dag weer terug.
Gr.Josh
Gerald1972
So far so good. Tot nu toe blijft de balk weg. Het vreemde is wel dat ik er met Netflix helemaal geen last van had. Weet iemand een verklaring daarvoor?
Fientje9
Hetzelfde zeer irritante probleem. We hebben een KD-49XG9005. Verschillende instellingen geprobeerd, maar niets helpt. Ik hoop op een snelle oplossing.
afmoonen
Hier was het een uurtje weg, maar weer terug.
Ik heb idem TV en pas 2 maanden.
Ik heb me wel voorgenomen dat als de aankomende update dit probleem niet oplost ik een andere TV ga halen, dan nooit een Sony meer.
Gdevalck
Hoi,
uiteindelijk was ik het wachten op de update zat en heb toch gevraagd om reparatie. Ze dachten toch aan een foutje in de Hardware. Daarom vandaag twee zeer vriendelijke monteurs op bezoek gehad. Deze monteurs hebben het moederbord vervangen van de tv. Na installatie bleek dat op het nieuwe moederbord nog een oudere versie van de firmware stond, namelijk de versie 6.6555. Hier heb ik wel de optie om de banner uit te zetten. Ik durf de tv daarom niet te updaten naar de nieuwere versie. Voor mij is het probleem in ieder geval opgelost en ik wacht even met installeren van updates voordat ik zeker ben dat het probleem niet weer terugkomt. Voor de anderen veel succes en hopelijk volgt voor jullie ook snel een oplossing.
groet,
Guido
Gerald1972
Ik heb (gelukkig) geen last meer van de balken gehad, sinds ik dit in de opties heb kunnen uitzetten.
afmoonen
Omdat er rondweg niet door Sony word gereageerd ( helpdesk erkend het probleem ) maar weet ook geen oplossing. Graag jullie ondersteuning bij deze : https://www.facebook.com/SonyNederland/posts/5008842762521695
elke bijval is mee genomen.
