Ook na de laatste update van de firmware op 5-11-15 blijf ik problemen houden met de afstandsbediening in combinatie met de CI+ module.
Volgens Sony zijn de problemen door de update verholpen, dat is dus niet zo.
Ik begrijp niet, dat een bedrijf als Sony zijn reputatie op deze wijze ten grabbel gooit.
Hebben anderen deze problemen ook?
Ervaar dit probleem met de 55X8509c met UPC CI+ module met de laatste (v2637) update niet.
Sony vraagt nu, de fabriekinstellingen terug te zetten. Deze zijn echter niet zoals Sony (misschien binnenkort zo-nie) onder instellingen - systeeminstellingen (deze is er niet) maar onder help te vinden. Hiertoe moet ik de inhoud wissen, is dat normaal?
Met een losse ontvanger van Humax heb ik geen problemen met de infobalk en de afstandsbediening, alleen zit je dan met 2 afstandsbedieningen te klooien bij zo'n dure tv en het geluid moet bijna helemaal open terwijl bij de ci+ het geluid prima is.
Dat zijn inderdaad bekende issues en zullen worden aangepakt in de eerstvolgende update van eind november.
Heb je het hierbij ook over de problemen met de afstandsbediening?
Laatste info was dat dit bij de update zat.
Ik zal inhoudelijk navragen wat er aan fixes tussenzitten.
Na update v2637 en terugzetten fabrieksinstellingen weer dezelfde problemen!
Ik had per ongeluk op ''opgelost'' gedrukt, daarom heb ik het probleem opnieuw gepost. Wordt helemaal gek van die tv.
Het is je vergeven
De oplossing is zo te zien ook weer weggehaald, nu maar hopen op de juiste oplossing.
Je bent blijkbaar beter geinformeerd. Mij is verteld, dat de volgende update op 24-12 verschijnt.
Volgens jou komt er voor 1-12 dus nog eentje.
