Geachte leden,
Ik heb een vraag over het Histogram,
Mijn camera is de Sony Ilce 7M3 (A7M3)
Als ik een diafragma voor keuze gebruik en de Sluitertijd die er automatisch dan bij komt.
Geeft geen vol beeld het Histogram staat altijd meer naar links.
Doe ik het andersom, sluitertijd en automatisch diafragma, staat het ook aan de linkerkant.
Is dit een foutje in de software van de camera?
We gaan een week naar Berlijn en kan dan de eventuele oplossing gebruiken om het histogram goed te krijgen.
Al vast hartelijk bedankt voor het antwoord.
Mesdames et Messieurs,
j’ai une question à propos de l’histogramme, mon appareil photo est le Sony Ilce 7M3 (A7M3)
si j’utilise une vitesse d’obturation et la priorité d’ouverture automatiquement que là-bas.
Ne donne pas une pleine image, l’histogramme est toujours plus vers la gauche. J’ai fais l’autre passant, obturateur de vitesse et l’ouverture automatiquement, elle aussi sur la gauche. Est-ce un défaut dans le logiciel de la caméra ?
Nous allons avoir une semaine à Berlin et peut ensuite utiliser l’histogramme la solution possible pour faire les choses.
Déjà fixe je vous remercie beaucoup pour la réponse.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Al eens op de disp knop gedrukt?
Heeft u de handleiding er al eens op nageslagen? Hierin vindt u de gevraagde informatie.
Bedoel niet dat M beste is om te gebruiken. 😉
A (diafragma). In deze stand stel je het diafragma in en bepaalt de camera de sluitertijd. Bij S (Sluitertijd) stel je de sluitertijd in en de camera bepaalt het diafragma. Geeft de A of S niet gewenste resultaat dan kun je naar M toe.
https://wagner-fotografie.nl/programmakeuzes-op-je-camera/
Uitleg;
Belichtingsdriehoek
https://www.digitalefotografietips.nl/basiscursus/belichtingsdriehoek/
Diafragma
https://www.digitalefotografietips.nl/basiscursus/diafragma/
Sluitertijd
https://www.digitalefotografietips.nl/basiscursus/sluitertijd/
ISO
https://www.digitalefotografietips.nl/basiscursus/lichtgevoeligheid/
Hartelijk bedankt voor uw duidelijke uitleg, nu snap ik het een beetje.
Bedankt voor de links.
Ga dit allemaal bekijken en uitproberen.
Nu nog even zoeken om de vraag als opgelost te zetten.
Goedeavond,
Hartelijk bedankt voor uw respons.
Ik heb geen idee wat u bedoel met de disp knop
Waar zit deze en wat gebeurd er, als ik erop drukt.
Alvast bedankt voor uw antwoord
Ik heb de knop gevonden en hij staat net als op uw plaatje op aan in de menu instelling.
Als ik er op drukt dan veranderd het beeld wat je te zien krijgt aan instellingen.
Denk dat u dit bedoel.
U bedoel ook waarschijnlijk dat je het beste op de M stand kunt fotograveren.
Uitleg;
Belichtingsdriehoek
Diafragma
Sluitertijd
ISO
