Hoi,
Ik probeer verbinding te maken tussen mijn A7II en Samsung S10.
De camera software is up-to-date (4.01). De app op mijn telefoon is Imaging Edge Mobile (al opnieuw geïnstalleerd) in de camera heet deze nog PlayMemories Home.
NFC staat aan op mijn telefoon.
Het toegangspunt op de camera staat verbonden met mijn (thuis) wifi.
Mijn telefoon is standaard verbonden met dezelfde wifi.
In het applicatie menu heb ik de afstandbediening geupdated.
In het wifi gedeelte van mijn telefoon kan ik wel verbinding maken met de camera, maar er gebeurt niets.
Zodra ik de app open moet ik verbinding maken dmv wachtwoord, NFC of QR code, ongeacht of ik met mijn thuis wifi of de camera wifi (die uiteraard geen internet verbinding geeft) verbonden ben. Niets hiervan werkt. Ik krijg de melding: Something came up. The application has cancelled the request to choose a device. Op de camera blijft het beeld staan met 'verbinden'.
Ik wil graag mijn telefoon als afstandsbediening gebruiken voor mijn camera.
Kan iemand mij vertellen hoe ik het werkend krijg?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Probeer beide apparaten even te herstarten. De app is best wel gevoelig en weigert soms te verbinden. Meerdere malen proberen is het enige wat in mijn ervaring werkt.
Dankjewel voor je reactie. Helaas werkte dat ook niet. Ik heb de oplossing gelukkig gevonden: de SD kaart en batterij even verwijderen. Daarna werkte het wel.
Welkom hier.
Verbinding tussen je Samsung en je A7ii moet een rechtstreekse "wifi" verbinding zijn. Dus niet via het wifi thuisnetwerk. (selecteer op je phone bij wifi instelling dus de camera)
grt, Sigi
Hoi Sigiphoto,
Dankjewel voor je reactie. Helaas werkt dat ook niet.
De camera blijft een scherm weergeven met 'verbinden' en op mijn telefoon gebeurt niets (die geeft in de wifi overigens wel aan verbonden te zijn met de camera).
Als ik de app open moet ik gewoon weer een wachtwoord invoeren en daarna krijg ik weer de foutmelding in de app terwijl de camera blijft staan op verbinden.
groetjes,
Mijn mobiel ziet de camera, ik kan ze met elkaar verbinden en vervolgens wordt de verbinding weer verbroken. Ik krijg de melding dat ik de app moet afsluiten en opnieuw proberen, met hetzelfde resultaat. App verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, helpt ook niet.
ik zie vast iets over het hoofd, maar wat?
