- Als nieuw markeren
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Abonneren op RSS-feed
- Markeren
- Afdrukken
- Ongepaste inhoud melden
A7R III Menu knop
Sinds een paar dagen ben ik in het bezit van een A7R III. Fijne camera maar wel een een voor mij groot gemis: ik kan de functie "menu" niet toewijzen van de Menu knop naar één van de custom knoppen. Dat betekent dat ik altijd met twee handen aan de camera moet vasthouden om snel te kunnen navigeren door het menu en de instellingen.
Heeft iemand daar een oplossing voor?
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Ik zou niet precies weten waarom je dat zou willen? Het toewijzen van functies uit het menu aan custom knoppen is bedoeld om de vaak door jou gebruikte instellingen snel te kunnen gebruiken. Om nu het complete menu onder een keuzeknop te stoppen (indien dat zou kunnen) levert volgens mij niet veel op, want om dan bij een bepaalde instelling te komen moet je nog steeds door het menu heen.....
Als je de custom knoppen goed inricht/toewijst aan de door jou gewenste snel oproepbare instellingen zul je merken dat je de knop menu weinig (sowieso veel minder vaak) zult gebruiken.
Maar misschien begrijp ik je vraag verkeerd?
grt, Sigi
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Hi @MpolA7
Gefeliciteerd met je nieuwe camera!
Je meest gebruikte instellingen kun je inderdaad zoals @Sigiphoto al zegt toewijzen aan een van de c1t/mc4 customknoppen en onder AEL AF-On en het wiel + de vier kanten daarvan.
Ook kun je zelf bepalen welke functies onder het snelmenu zitten dat je met de FN knop oproept. De meeste mensen bedienen denk ik ook hun veelgebruikte functies of met het FN menu of met een zelf toegewezen knop.
Groetjes!
Antonette
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Hi @Sigiphoto. @Amfion,
Ik moet inderdaad de verschillende instellingen nog even goed indelen en registreren op zowel de customknoppen en het FN menu. Zeker het FN menu is erg handig.
De Menu knop is echter ook vaak de "back" button in de uitgebreide menustructuur van de A7R III, en ook bij het bekijken van foto's op het scherm.. Misschien moet ik daarom mijn vraag / bevinding anders stellen: ik zou het erg handig vinden als ik bv de C1 knop zou kunnen instellen als "back" button. Dan zou ik de camera grotendeels met 1 hand kunnen bedienen.
Groet,
Michiel
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
hi @MpolA7
Mmm goeie vraag... ik denk dat dat niet kan, maar ik heb nu even geen camera bij de hand. Zal nog even voor je kijken.
Groet!
Antonette
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
misschien dat je e.e.a. al op dit forum gevonden had, maar er is nog een topic hier geweest m.b.t. instellingen van de Riii
https://community.sony.nl/t5/alpha-nex-camera-s/instellingen-voor-sony-a7riii/td-p/2401642/page/2
Er staan verschillende linkjes met tutorials.
edit; ik heb het in het menu van de R2 nergens kunnen vinden, dus daar kan het niet
Maar misschien kan @Amfion je sneller helpen op het moment dat ze de camera ter beschikking heeft.
grt, Sigi
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Als je deze onder de C1 wenst dan kun je dit controleren in je menu. Tablad 2 --> 8/9 --> Custome Key. Je kunt de C1 meerdere functies geven afhankelijk van wat je wenst te doen. Foto's maken, filmen of foto's bekijken.
Je kunt kijken of deze gewenste functie er tussen staat. UItleg over de betreffende opties. Zie handleiding.
Bij foto heb je 23 tabladen met opties
Bij filmen heb je 18 tabladen met opties
Bij foto's bekijken 1 tablad met opties
Zelf de custome buttons zo ingesteld dat ik nog maar zelden in het groot menu (dolhof) moet zijn. Kost wel even tijd en puzzelen wat voor je zelf de beste instellingen zijn.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Hoi,
Ik heb gekeken maar helaas zit deze functie er niet bij. Ik zal moeten wennen aan de FN knop en de menu knop als back button.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
