"This memory card does not support recordings of XAVC S movies."
jeroenwilsupport
Wegens kapotte supportfunctie website per community:
Heb net een Alpha-5100 gekocht. Filmen op XAVC S (50 MBit) werkt niet: "This memory card does not support recordings of XAVC S movies. Change the file format or change the memory card. Refer to the instruction manual for details." Op <https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/47874/~/error%3A-this-memory-card-does-not-support....> lees ik over deze melding (op een ander Sony apparaat weliswaar) : "This error happens when using a memory card that is not fast enough to record the data being saved by camera. An SDXC Memory Card of Class 10 or faster is required to record using the XAVC S format. An exFAT compatible memory card is required when recording XAVC S."
Ik heb echter speciaal een hele snelle SD-kaart gekocht die meer dan 80 MByte per seconde aan kan (deze <http://www.kingston.com/datasheets/SDA3_us.pdf>), geformatteerd als exFAT en daarna nog eens een format gegeven met de camera. Waarom werkt dit niet? Ik heb de laatste firmware draaien (1.10).
Dank voor de hulp!
jeroenwilsupport
64GB-kaartje werkt inderdaad wel. Foutmelding op de camera zou dus eigen moeten zijn dat een kaartje van 64 GB+ nodig is.
6 ANTWOORDEN 6
Vinc_E
Dat is raar. Je hebt een SDXC U3 kaartje dus. Dat zou moeten werken.
XAVC-S is een speciale compressie die alleen geschikt is voor dit soort kaarten.
Ik kan niet exact zien welke kaartje je hebt nu. Het moet wel groter zijn dan 32GB, anders werkt het niet.
jeroenwilsupport
't Kaartje is 32 GB. Zal dat het probleem zijn? Gek dat het dan niet in de melding staat. 32 GB is zat voor 50 Mbit streams: 32 GByte x 8 = 256 Gbit = 256000 Mbit / 50 Mbit = 5120 seconde maakt bijna anderhalf uur aan mogelijk opnamen.
Heb de snelheid nog even gecontroleerd op een laptop: 75+ MByte / seconde dus daar mag het zeker niet aan liggen.
Vinc_E
Dat klopt. De codec is echter oorspronkelijk gemaakt voor 4K opnames. Daarom is er een minumum hoeveelheid opslag nodig om daar in op te kunnen nemen.
Het is inderdaad zoals Vincent (en de handleiding) zegt: je hebt een SDXC kaartje nodig, wat niets over de snelheid zegt, maar wel over de capaciteit.
Tip: koop nu een kaartje SDXC (dus 64GB of groter) EN met de vermelding 'U3'! Tenminste, als je 4K future-proof wil zijn...
Ik kocht 1 jaar geleden een 64GB SDXC kaartje U1 (toen was U3 niet zo courant) en nu heb ik er niets aan voor 4K :wink:
Sony Alpha Training
jeroenwilsupport
Vinc_E
Klopt. De melding is niet super duidelijk nee...
