Hallo,
Ik wil de 3G versie aanschaffen, in hoeverre is al bekend hoe de selectie tussen WIFI en 3G plaatsvind.
Wanneer ik de sony thuis gebruik moet automatisch aangelogd worden op mijn draadloze netwerk, wanneer ik buiten het bereik ben dan verbinding via het 3G netwerk.
Nu zijn er tablets die automatisch verbinding maken via 3G direct na het aanzetten ook al ben je thuis. Je moet dan eerst de 3 G verbinding verbreken en daarna kun je inloggen op je WIFI netwerk.
Is al bekend of je op de een of andre manier kunt instellen;
Eerst inloggen op WIFI, geen WIFI daarna pas 3G???
Opgelost! Ga naar oplossing.
de tablet zal naar verwachting werken als alle andere android honeycomb tablets, en zoals android smartphones.
3G kan je aan of uit zetten, steeds met de hand of standaard aan. Staat 3G aan dan zoekt de tablet naar een 3G netwerk waar je op mag.
Wifi kan je aan of uit zetten, steeds met de hand of standaard aan. Er zijn ook in instellingen om wifi automatisch uit te schakelen als je tablet standby gaat. Staat wifi aan, dan zoekt het naar een netwerk waar je op mag.
staan en 3g en wifi beide aan en is op beide een ontvankelijk netwerk, dan gaat wifi voor en schakelt 3G naar standby.
wifi eet meer batterij dan 3g
er zijn apps die je wifi aan/Uit verder kunnen regelen, op basis van je locatie en op basis van aanwezigheid van reeds aan de tablet bekende netwerken.
