Ставлю флэшку на 128 гб, включаю, а на дисплее надпись появляется 06-02, ниже изображение флэшки и ниже xavc s и ниже OK. Нажимаю на запись, появляется нормально меню, снова нажимаю на запись, но запись не происходит, а снова появляется надпись что и в начале. Не пойму в чем дело, флэшка не подходит или как. До этого точно такая же флэшка работала без проблем, а сейчас не хочет.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Здравствуйте.
Согласно официальной инструкции, ошибка 06-02 означает следующее:
Карта памяти не поддерживает видеозапись в формате XAVC S 100 Мбит/с.
При съемке в формате XAVC S используйте карту памяти microSDHC/SDXC класса 10 или выше.
Если на видеокамере установлен режим цикличной записи, используйте карту памяти SDXC или установите значение для формата видеозаписи.
Соответственно воспользуйтесь картой UHS-I U3, тогда никаких проблем быть не должно.
Успехов!
Здравствуйте.
Успехов!
